快速开始使用基于ESP8266的Pico WiFi HAT
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.18 MB | 2022-11-04
洪茗苞
分享资料个
虽然为您的Raspberry Pi Pico添加无线连接是一个不错的概念,但Pico WiFi HAT连接到您的 Pi 背面并利用 ESP8266 高集成无线 SoC 连接到 2.4GHz 无线网络并传输数据。Pico WiFi HAT还包括一个1.14 英寸显示屏,分辨率为 240 x 135 像素,65K RGB 颜色,以及清晰生动的展示效果,主要设计用于通过结合 GPIO 接头通过 SPI 连接进行用户交互。
ST7789 驱动器和 SPI 接口包含在 1.14 英寸 LCD中,减少了所需的 IO 引脚数量。它还有两个重置按钮和一个闪存按钮,可用于升级 ESP8266 WiFi 芯片上的固件
Pico WiFi 帽子
Pico WiFi HAT是为现有Pico 项目轻松添加无线功能的理想选择,例如将传感器数据传输到家庭自动化系统或仪表板、从火柴盒托管网页或允许您的 Pico 与互联网 API 通信。
它带有母头,可以直接插入 Raspberry Pi Pico 的后部,如上所示,或插入“ Pico 2 通道扩展器4 通道扩展器”板,如下所示。
为什么要使用 Pico WiFi HAT?
由于 WiFi 由不同的芯片控制,因此您的代码更容易编写,因为您不必缓存套接字数据或开发和调试 SSL 库。Pico Wifi允许您通过 2.4GHz SPI 传输基本但强大的基于套接字的命令,以实现高速数据传输。ESP8266 利用最新的 WEP64 / WEP128 / TKIP / AES 加密与 IPv4、TCP / UDP / FTP / HTTP 网络协议,可以处理连接到 WiFi 网络和从站点传输数据的所有艰巨任务.
所有Pico Wi-Fi HAT都预装了 AT 固件,让您无需为 ESp8266 更新 AT 固件即可构建和设计您的项目。
您可能喜欢的帖子:
评论(0)
发评论
下载排行榜
