60W恒流负载开源分享
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.43 MB | 2022-11-04
分享资料个
大约 25 美元,您可以从 eBay、AliExpress 或 Banggood 等网站购买 60W 恒流电子负载。它们是没有外壳的预制单元。
一些网站确实以 60 美元左右的价格出售带有外壳的完整单元,当然,由于这是一种非常受欢迎的电子负载,因此有各种自制外壳。
左边的商业单元和两个自制的箱子。
设计机箱的问题是显示板包含不同高度的组件,因此很难创建平坦的前面板。
我的设备附带的显示板
我的设备随附的显示板制造不良。7 段显示器弯曲焊接。我曾想过尝试将它们拆焊并重新焊接,以使它们彼此平行并与电路板的边缘平行,但这可能意味着我可能会在此过程中破坏通孔电镀,从而使电路板无用。由于显示板非常简单,我决定对其进行逆向工程并自己进行替换。
示意图
显示板使用两个 4 位 I2C 7 段驱动器 IC。(TM1650)。用于 3 位显示的 TM1650 的第 4 位用于驱动板上的 7 个单独的 LED。
显示板示意图
印刷电路板
因为我打算使用 Toner 方法制作自己的 PCB,所以我将电路板设计为单面的。布局与设备本身附带的显示板不同。
我的显示板的单面变体
案子
包括 STL 文件。将这些带到 3D 打印店,或者如果您有自己的打印机,请通过切片软件运行它们。我使用了 0.2 毫米的层高,它们需要在你的切片软件中定位。
在底座和前面板上,用 2.5 毫米钻头钻出 PCB 安装孔,并用 3 毫米丝锥创建一个螺纹。
将贝壳固定在一起的凸耳有点脆弱。在用 2.5 毫米钻头钻孔并用 3 毫米丝锥钻出螺纹之前,我粘在垫圈上。用 3 毫米钻头钻出螺钉穿过的孔。
在用 2.5 毫米钻头钻孔并用 3 毫米丝锥攻丝之前,将超级胶水垫圈固定在凸耳上
组装显示板
Eagle 文件包含在内,以防您想将电路板商业化,或者您可以自己制作。我用碳粉的方法来制作我的。
首先添加 SMD 组件。我发现在焊接 SMD 元件时使用焊膏比使用卷盘中的焊料更容易。
如果您的电路板是单面的,请添加链接。
添加 SMD 组件和链接
接下来添加 10 针头。如果您在单面板上使用标题,这是我用来添加它们的方法。
如何在单面 PCB 的铜面上添加排针
将插头放在 PCB 上,较长的引脚面朝下,焊接引脚,将黑色塑料向下推向 PCB。
现在添加两个 7 段显示器、按钮开关(带 12mm 轴 + 按钮顶部)和旋转编码器。暂时不要焊接各个 LED。相反,将 LED 放入各自的孔中,确保它们的方向正确,并使用四个 6mm M3 螺钉将 PCB 拧到其安装座上。
将每个 LED 用力向下推到前面板上。LED 孔是埋头孔,因此 LED 应以前面板为中心。完成后将其焊接到位并剪掉任何额外的引线。在所有 7 个 LED 上重复此过程。
拧上 PCB 后将每个 LED 固定好,焊接并剪断 LED 线
总装
将后面板安装在风扇上。如果配合太紧,孔可能需要一些锉刀。还要添加直流电源插座。我将电源线直接焊接在主板上直流电源插座的底部。确保极性正确。还将两条 10A 电缆连接到螺钉端子。这些将连接到前面板上的香蕉插座。最后用六颗 6mm M3 螺丝将板子拧到机箱底部。
您需要一根 10 芯电缆,一端带有一个公杜邦接头,另一端有一个母杜邦接头,以将显示板连接到主板。如果您不想自己制作,可以在 eBay 上购买 10 厘米公母杜邦电缆。
前面板和后面板
笔记
当我测试该装置时,即使接线与原件匹配,旋转编码器也是向后的。修复很简单,我只是将两条编码器线反向连接到主 PCB。
如果您的旋转编码器向后,则交换右手两根电线。
结论
该装置按宣传的方式运行,是工具箱的绝佳工具。当它到达时,我对前显示器的制造质量感到失望。更换显示板后,该装置看起来确实很重要,我对整体结果感到满意。
最后的单元肯定看起来很重要
评论(0)
发评论
下载排行榜
