arduino水源控制器
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.65 MB | 2022-12-16
申根换
分享资料个
我的项目是关于节约自来水,因为人们认为水是理所当然的,但事实并非如此。很多人用饮用水冲马桶。那是错误的。我用泵抽地下水来冲厕所。但是这水不能用来洗我的衣服。这就是为什么我在后院放置了一个 1000 升的储水箱来收集雨水。在这个水箱中有 2 个浮动传感器。底部传感器不浮动时会触发 arduino 切换到自来水。当下雨并且上部传感器浮动时,arduino 将切换回雨水。只有当洗衣机需要水时,正确水源的电磁阀才会打开。这是通过使用连接到与洗衣机连接的同一管道的压力传感器来实现的。根据水源有两个门槛。这是因为在我这里,水泵的压力低于自来水的压力。还有一个可以连接的开关(图片上的连接)。在这里您可以连接一个开关,当处于“开启”位置时,无论压力如何,正确水源的水阀都会打开。
给我带来很多麻烦的一件事是在螺线管关闭时重置 arduino。原来是螺线管的反冲。因此,在螺线管本身上放置反激二极管非常重要。因此,当您连接为螺线管供电的电线时,不要切换极性是很重要的。否则会造成短路。所以二极管应该在螺线管上从 GND 传导到 VCC。
临时容器中的成品电路(我知道它看起来不漂亮:-))
评论(0)
发评论
下载排行榜
