FS5175AE多串锂电池同步开关降压充电管理芯片手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:4.55 MB | 2022-11-11
泛海微ic
分享资料个
FS5175AE是一款工作于5V到24V的多串锂电池同步开关降压充电管理芯片。集成了低导通阻抗的NMOS,FS5175AE采用1MHz同步开关架构,实现高效率充电并简化外围器件,降低BOM成本。通过调节检测电阻,可实现最大2A充电电流,效率高达93%。芯片有多重保护功能:过温热反馈调节、过温关断、充电计时、电池过压与短路保护、电池温度检测、异常时停止充电并作灯号异常指示。热反馈调节为降低充电电流为以维持芯片内部温度以不超过125°C的条件下工作,如果结温超155°C,它将进行过热关断保护,停止工作以确保可靠度。FS5175A采用8管脚ESOP8封装
评论(0)
发评论
下载排行榜
