使用PIR传感器的防盗报警器
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.25 MB | 2023-02-06
张生
分享资料个
1). PIR 到 Arduino
将 PIR 的 Vcc 连接到 Arduino 上的 5V
将 PIR 的 GND 连接到 Arduino 上的 GND
将 PIR 的输出引脚连接到 Arduino 上的数字引脚 D3
2). 蜂鸣器到 Arduino
将蜂鸣器的一个引脚连接到 Arduino 上的数字引脚 D8
将蜂鸣器的其他引脚连接到 Arduino 上的 GND
3). LED 到 Arduino
通过电阻将 LED 正极连接到 Arduino 上的数字引脚 D13。
将 LED 负极连接到 Arduino 上的 GND。
PIR 传感器是一种特殊类型的传感器,通常用于安全目的。它通过读取物体发出的红外辐射来检测物体。任何温度高于绝对零的物体都会发出辐射。这种辐射是人眼不可见的。PIR 传感器旨在检测这种红外辐射。
PIR 传感器有两种模式。您可以通过互换 PIR 传感器后面的跳线在这些模式之间切换,如下图所示...
一种)。单次触发模式
pir_5_9zkumKPyL7.png?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
b). 可重复触发模式
pir_4_aFwmuTf6B4.png?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
评论(0)
发评论
下载排行榜
