Lane Tech HS PCL简单的门传感器
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.23 MB | 2022-11-21
尚文清
分享资料个
对我家人的浴室习惯感到好奇,我想创造一种能够检测到浴室门何时打开的设备。该装置可用于任何带有旋钮的门。
该项目是 Lane Tech HS 物理计算实验室课程的一部分。我创建了这个项目作为 Sensors and Me 项目的一部分。
电路
电路相对简单,因为它只是将接地、3.3V 电源和数字信号连接到 Argon:
电子产品的鸟瞰图
代码
对于设置,我为读取倾斜开关值的数字引脚、输出到串行监视器以及数字读取本身创建了变量。我还启动了串行监视器并将引脚 D2 设置为 INPUT。
int tiltSwitch = D2; // digital pin for reading tilt switch value
int returnValue = 0; // variable for preventing repeat publishes and serial monitoring
int val; // variable for digital read
void setup() {
    pinMode(tiltSwitch, INPUT);
    // start serial monitor for testing and presentations
    Serial.begin(9600);
对于循环,我每 100 毫秒读取一次倾斜开关的值,并使用条件语句在串行监视器中打印返回值:
void loop() {
    // read pin D2
    val = digitalRead(tiltSwitch);
    // if switch read as LOW
    if (val == LOW)
        // if new occurence of door being detected as open
        if (returnValue != 0)
            // publishes event for webhook to Google Sheets
            Particle.publish("Door Opened", "door opened");
        returnValue = 0;
    else
        returnValue = 1;
    // output read on serial monitor for testing and presentations
    Serial.println(returnValue);
    // wait 100ms before checking again
    delay(100);
检查最新值不是 0 的嵌套 If 语句是为了防止在倾斜开关连续读取 LOW 的情况下多次发布事件。
Google 表格中的 WebHook 设置
WebHook 的以下设置改编自 Gustavo Gonnet 的 Pushing Data to Google Docs,由我的老师为 Google Sheets 进一步简化。
为了获得倾斜球传感器检测到门打开的时间的时间戳,我创建了一个电子表格来托管 Argon 推送的数据。
电子表格标题
打开脚本编辑器,我将 Daniel Law 的脚本代码粘贴到电子表格附加的脚本中(可以在下面找到)。然后,我使用以下设置为脚本创建了一个触发器:
然后,我将脚本部署为 Web 应用程序,并将对话窗口与以下内容匹配:
收到 Web 应用程序 URL 后,请确保将其复制或保存在某处。运行一次设置功能,您的电子表格就设置好了。
Argon 上的 WebHook 设置
添加代码以在激活倾斜球传感器时发布事件。
刷新 Argon 后,打开控制台并创建 webhook。将请求类型设置为“POST”,将请求格式设置为“Web 表单”。您的事件名称是您的 Particle.publish() 调用的第一个参数。该 URL 是您之前从电子表格中复制的 Web 应用程序 URL。您的设备应设置为您的个人 Argon。在高级设置中,选择以下选项:
您的 webhook 将被设置并准备好进行测试。
结果
数据现在应该出现在您的电子表格中,带有时间戳,然后您可以利用这些时间戳创建关于何时打开门的图表。
(注意:下面使用的数据是从测试中收集的)
收集数据后,您将能够将数据制作成图表,告诉您相应的门何时打开。
评论(0)
发评论
下载排行榜
