使用树莓派创建由音乐驱动的灯光效果
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.46 MB | 2022-11-21
分享资料个
该项目专注于使用树莓派创建由音乐驱动的灯光效果。
第 1 步:准备 LED
将 LED 直接连接到 Raspberry Pi 会损坏二极管。我们将使用 330 欧姆电阻器来保护我们的 LED。一些 LED 模块在模块中内置了电阻,您可以跳过额外的电阻。我们将连接到电阻器的 LED 的阴极 (-)。比我们连接到面包板上的公共 GND (-) 线的每个电阻器。
请注意:一般情况下,在 LED 的阳极(+)或阴极(-)位置连接电阻没有区别。
请注意:每个 LED 都有自己的电阻器很重要,因为大多数销售的电阻器的最高电流限制为 0.25 W。
第 2 步:连接树莓派
第 2 步:连接树莓派
使用彩虹跨接电缆或您拥有的任何其他电缆。首先将面包板 GND 线连接到 Raspberry Pi GND 金针。接下来将每个 LED 的阳极 (+) 连接到 Raspberry Pi 上适当的金针 (GIPO),以便我们可以独立控制它们。
请注意:最好先连接 GND。
第 3 步:连接麦克风
第 3 步:连接麦克风
您可以使用任何可用的麦克风。我在这个项目中使用了 USB 麦克风,但标准插孔 3.5" 麦克风的工作原理相同。程序将选择任何可用的麦克风。确保在 Raspberry OS 中检测到麦克风。
第四步:运行程序
第四步:运行程序
在 Raspberry Pi 上打开 python IDE 并粘贴附加代码。
故障排除
此时,插入电路板后,您应该可以看到 LED 发出的光,并听到扬声器发出的声音。如果某些事情没有按预期工作,这里有一些好的开始:
  • 检查以确保每个组件都正确接线 - 根据该项目所附的示意图,正/负在正确的位置,
  • 确保 Raspberry Pi 已连接到电源,
  • 检查带有 Raspberry OS 的存储卡是否未损坏,
  • 确保代码被复制并且没有被意外删除或添加,
  • 如果问题仍然存在,您可以通过下面的“联系”按钮与我联系。
感谢您的阅读。如果您有兴趣查看未来的项目。
评论(0)
发评论
下载排行榜
