数字CO2和tVoC空气质量传感器CCS811开源
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:2.15 MB | 2022-11-21
池鹄展
分享资料个
AMS制造的 CCS811是一款数字CO2tVoC空气质量传感器。主要测量特性:
  • 二氧化碳当量范围为 400ppm 至 29206ppm;
  • 等效总挥发性有机化合物输出范围从 0ppb 到 32768ppb;
  • 使用外部环境温湿度数据源的内部补偿算法;
  • 工作温度范围为 -40C 至 +80C。
更多信息:CCS811 数据表
2019 年 6 月,我们发布了 6 款新的环境空气质量传感器,包括CCS811 I2C 传感器分线器HDC2010 + CCS811 I2C 组合传感器分线器,它们都是s-Sense I2C 传感器分线器系列的一部分。
1 / 2CCS811 分线器 - 顶部
PN:SS-CCS811#I2C SKU:ITBP-6004 CCS811 I2C 传感器接线信息
1 / 2HDC2010 + CCS811 分线器 - 顶部
PN:SS-HDC2010+CCS811#I2C SKU:ITBP-6006 HDC2010+CCS811 I2C 组合传感器分线信息
接下来,让我们开始使用CCS811 传感器 I2C 分接头- 大约 10-15 分钟。CCS811 + HDC2010 束传感器 I2C 分线器可使用相同的硬件和软件方法
Arduino CCS811传感器硬件集成(基本接线)
首先,确定您的 Arduino 是否兼容 5V 或 3.3V!CCS811 I2C 传感器分接头以默认自动 3.3-5V 兼容配置发货。只需如下接线:
** PAD 6 - CCS811 WAKE 信号 [放置在 PCB 底部]
  • 当直接连接到 GND 时,CCS811 将避免进入 SLEEP 模式 [传感器始终处于活动状态]。
  • 当连接到 D5 时,MCU 主机软件必须能够控制 SLEEP/ACTIVE 模式切换[在库中实现,见下文]。
无论使用何种 PAD6 [CCS811 WAKE] 接线,该软件都能够处理传感器数据初始化和环境数据读数。
提示,对于一些 ARDUINO 板:
  • SDA(串行数据)-> Uno/Pro-Mini 上的 A4,Mega2560/Due 上的 20,2 Leonardo/Pro-Micro
  • SCK(串行时钟)-> Uno/Pro-Mini 上的 A5,Mega2560/Due 上的 21,3 Leonardo/Pro-Micro
波纹管,传感器接线示例,从左到右,使用Arduino UNOxyz-mIoT
1 / 2CCS811 到 Arduino UNO 接线
Arduino CCS811读取传感器数据软件
  • 一个。从此处下载 CCS811 Arduino 库
  • 湾。解压缩库并安装在 Arduino 库文件夹中。重启阿杜诺。
  • C。创建一个名为“ssense_CCS811_example”的文件夹。下载并保存下面的代码(右键单击并另存为) - 使用ssense_CCS811_example.ino作为名称:CCS811 - 读取传感器数据 Arduino 代码,或者使用Arduino“文件->示例”中的ssense_CCS811_example ,在“ssense-CCS811”库下。
  • d。编译代码并将其上传到您的 Arduino shield。传感器数据可以在 Arduino 串行监视器上看到(设置为 19200bps)。
高级CCS811功能【补偿传感器数据-使用外部温湿度数据源】
CCS811 有一些有趣的特性(阅读数据表),例如温度湿度漂移/非线性补偿。简而言之,CCS811 固件能​​够使用外部 THS 数据源进行读取补偿算法。
要使用此功能,在之前的 Arduino 代码中,只需在第 59 行使用由外部 THS 传感器提供的真实数据 [我想您可能希望我们的 CCS811+HDC2010 组合传感器添加我们的 HDC2010 传感器分线 - HDC2010 传感器集成说明在这里; )]。
评论(0)
发评论
下载排行榜
