DIY一键式自动卷帘模块
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.02 MB | 2022-11-22
王芳
分享资料个
如果您知道我以前的教程,您可能已经知道我已经为车辆制作了自动车窗卷起装置。在那个项目中,我发现了一些失误
  • 即使车门已经上锁,按下车锁钥匙时车窗也始终运行。
  • 窗口基于定时器运行。
  • 连门都锁在里面。单位开始工作。
  • 没有一键式窗口打开/关闭功能。
因此,我为自动窗系统设计了一个具有首要功能的新单元。本机可识别窗口关闭或操作中断,一键开窗功能,只有安全密钥才能激活本机等。 2个窗口。
以下是项目的图表。
电路图如下。
继电器电路如下
当您给电机供电时,它必须通过电流传感器。我用的是 30A 传感器
电流传感器可以检测电流水平。因此,您必须执行以下操作。使用万用表检查电机运行所需的电流。
然后,一旦窗户完全关闭/打开,再次检查电机的电流水平。例如,当电机运行时,其消耗的电流可能小于 6A,而当窗户打开/关闭时,电流水平可能约为 10A。
将引脚 5 连接到汽车安全单元 LED 灯泡的 + 引脚您可以在此项目中使用以下PCB
电机单元
单位的运作。如果您想通过安全密钥自动卷起窗口,
  • 发动机必须处于关闭位置
  • 所有的门都应该关闭。
然后按锁定键。你会听到一次汽车喇叭声,然后车窗就会被卷起。一键打开/关闭窗口
图中自动切换 实践中自动切换
  • 当汽车处于开启模式时,打开“自动”开关。然后按下窗口键并放下窗口将关闭。
  • 如果按下窗口键,窗口将自动打开。
如果再次按下中断操作,窗口将停止。调整单元。 如果你仔细观察,当汽车被钥匙锁住时,安全指示灯闪烁的速度比解锁的速度快。然后计算间隔,您必须更改代码中的间隔级别。获取车窗完全打开/关闭时电机的安培数并将其放入代码中。 我假设,
  • 汽车喇叭是从地面开/关
  • 车门信号来自地面
  • 车载安防LED电源12V
  • 当汽车处于 ON 模式时,车窗运行。
  • 直接电源 12v 来自窗口开关到电机
评论(0)
发评论
下载排行榜
