用于Basys3板的VHDL中的UART接口
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:1.08 MB | 2022-11-22
李秀兰
分享资料个
介绍
前段时间,我在寻找一种易于理解的 VHDL UART 设计,但令人惊讶的是我找不到。也许我搜索得不够好,但无论如何,我认为这将是我的技术爱好博客的一个很好的起点。所以,这是我的第一个项目,请欢迎使用 Basys 3 板的 VHDL UART 接口。
这种设计允许将位从电路板传输到计算机终端,并从终端接收位到电路板。您可以通过按下板上的按钮将数据从板传输到终端。可以使用用户开关设置发送位,并且可以在用户 LED 上检查接收位。
UART接口总结
如果您是 UART 的完全初学者,我建议您在此处查看此 wiki 页面
由于 UART 接口是串行接口,因此发送器会逐位发送数据。同时,接收器必须捕获每个位并将其转换为并行数据。该标准的另一个重要特征是波特率,它定义了 UART 每秒可以传输多少位。该接口允许许多不同的波特率,但在这个项目中我使用 115200 波特。
让我们看看这个项目中使用的时间框架:
UART接口时序图
我使用了最简单的 UART 版本,如下所述:
  • 起始位 ('0')
  • 8 个数据位
  • 无奇偶校验位
  • 一位停止位 ('1')
项目文件
这是 Vivado 中的项目树:
  • UART_controller.vhd - 将设计与外界联系起来的顶级文件
  • button_debounce.vhd- 将发射按钮连接到项目的其余部分,并防止每次按下多次启动
  • UART.vhd- 将 tx 和 rx 文件组合在一起
  • UART_tx.vhd- 包含所有发送器逻辑
  • UART_rx.vhd- 包含所有接收器逻辑
  • constrains.xdc- 包含引脚连接和主时钟频率
  • UART_controller_tb.vhd- 这是设计的测试平台
项目的主要部分位于UART_tx.vhdUART_rx.vhd文件中。这些文件及其逻辑将在下一节中详细讨论。
如果您更喜欢先构建一个项目并对芯片进行编程,您可以跳到创建项目部分并在阅读其余的理论部分之前先玩一下电路板。
发射机
UART_tx.vhd一个传输模块。这是框图:
UART_tx.vhd 文件的框图
每个蓝色块代表UART_tx.vhd文件中的一个进程。
baud_rate_clk_generator通过在计数器计数主时钟的滴答时设置信号来生成 UART 波特率时钟。常数反映了主时钟与波特率之间的比率。baud_rate_clkBAUD_CLK_TICKSBAUD_CLK_TICKS
tx_start_detector在主时钟频率上工作并捕捉tx_start信号中的短脉冲(一个时钟周期长)并将其保留在UART_tx_FSM. tx_start_detector需要,因为UART_tx_FSM工作在波特率频率上,但button_debounce模块每按一下按钮就会产生一个主时钟周期长脉冲。start_detected保留发生此类事件的信息。的第二个目的tx_start_detector是保护传输数据。stored_data保持传输过程中保存的传输数据。
data_index_counter是一个从 0 到 7 的简单计数器,用于处理波特率频率。它用于执行并行数据(stored_data)和串行输出(tx_data_out)之间的转换。data_index信号用于UART_tx_FSM遍历stored_data向量并一一发送比特。
UART_tx_FSM代表一个有限状态机,它有四种状态(IDLE、START、DATA、STOP)。这是UART_tx_FSM块的状态图:
UART_tx_FSM的状态图
文件代码UART_tx.vhd
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
entity UART_tx is
    generic(
        BAUD_CLK_TICKS: integer := 868); -- clk/baud_rate (100 000 000 / 115 200 = 868.0555)
    port(
        clk            : in  std_logic;
        reset          : in  std_logic;
        tx_start       : in  std_logic;
        tx_data_in     : in  std_logic_vector (7 downto 0);
        tx_data_out    : out std_logic
end UART_tx;
architecture Behavioral of UART_tx is
    type tx_states_t is (IDLE, START, DATA, STOP);
    signal tx_state  : tx_states_t := IDLE;
    signal baud_rate_clk     : std_logic:= '0';
    signal data_index        : integer range 0 to 7 := 0;
    signal data_index_reset  : std_logic := '1';
    signal stored_data       : std_logic_vector(7 downto 0) := (others=>'0');
    signal start_detected    : std_logic := '0';
    signal start_reset       : std_logic := '0';
begin
-- The baud_rate_clk_generator process generates the UART baud rate clock by
-- setting the baud_rate_clk signal when the counter counts BAUD_CLK_TICKS
-- ticks of the master clk. The BAUD_CLK_TICKS constant is specified in
-- the package and reflects the ratio between the master clk and the baud rate.
    baud_rate_clk_generator: process(clk)
    variable baud_count: integer range 0 to (BAUD_CLK_TICKS - 1) := (BAUD_CLK_TICKS - 1);
    begin
        if rising_edge(clk) then
            if (reset = '1') then
                baud_rate_clk <= '0';
                baud_count := (BAUD_CLK_TICKS - 1);
            else
                if (baud_count = 0) then
                    baud_rate_clk <= '1';
                else
                    baud_count := baud_count - 1;
                end if;
            end if;
        end if;
    end process baud_rate_clk_generator;
-- The tx_start_detector process works on the master clk frequency and catches
-- short (one clk cycle long) impulses in the tx_start signal and keeps it for
-- the UART_tx_FSM. tx_start_detector is needed because the UART_tx_FSM works on
-- the baud rate frequency, but the button_debounce module generates one master clk
-- cycle long impulse per one button push. start_detected keeps the information that
-- such event has occurred.
-- The second purpose of tx_start_detector is to secure the transmitting data.
-- stored_data keeps the transmitting data saved during the transmission.
    tx_start_detector: process(clk)
    begin
            if (reset ='1') or (start_reset = '1') then
                start_detected <= '0';
            else
                if (tx_start = '1') and (start_detected = '0') then
                    start_detected <= '1';
                    stored_data <= tx_data_in;
                end if;
            end if;
        end if;
    end process tx_start_detector;
-- The data_index_counter process is a simple counter from 0 to 7 working on the baud
-- rate frequency. It is used to perform transformation between the parallel
-- data (stored_data) and the serial output (tx_data_out).
-- The data_index signal is used in UART_tx_FSM to go over the stored_data vector
-- and send the bits one by one.
    data_index_counter: process(clk)
    begin
            if (reset = '1') or (data_index_reset = '1') then
                data_index <= 0;
            elsif (baud_rate_clk = '1') then
                data_index <= data_index + 1;
            end if;
        end if;
    end process data_index_counter;
-- The UART_FSM_tx process represents a Finite State Machine which has
-- four states (IDLE, START, DATA, STOP). See inline comments for more details.
    UART_tx_FSM: process(clk)
    begin
                tx_state <= IDLE;
                data_index_reset <= '1';   -- keep data_index_counter on hold
                start_reset <= '1';        -- keep tx_start_detector on hold
                tx_data_out <= '1';        -- keep tx line set along the standard
            else
                if (baud_rate_clk = '1') then   -- the FSM works on the baud rate frequency
                    case tx_state is
                        when IDLE =>
                            start_reset <= '0';         -- enable tx_start_detector to wait for starting impulses
                            if (start_detected = '1') then
                                tx_state <= START;
                            end if;
                        when START =>
                            data_index_reset <= '0';   -- enable data_index_counter for DATA state
                            tx_data_out <= '0';        -- send '0' as a start bit
                            tx_state <= DATA;
                        when DATA =>
                            tx_data_out <= stored_data(data_index);   -- send one bit per one baud clock cycle 8 times
                            if (data_index = 7) then
                                data_index_reset <= '1';              -- disable data_index_counter when it has reached 8
                                tx_state <= STOP;
                            end if;
                        when STOP =>
                            tx_data_out <= '1';     -- send '1' as a stop bit
                            start_reset <= '1';     -- prepare tx_start_detector to be ready detecting the next impuls in IDLE
                            tx_state <= IDLE;
                        when others =>
                            tx_state <= IDLE;
                    end case;
                end if;
            end if;
        end if;
    end process UART_tx_FSM;
end Behavioral;
接收者
UART_rx.vhd接收模块。这是框图:
UART_rx.vhd 文件的框图
与这里相反UART_tx,我在 FSM 中内置了计数器(通过过程中的变量,参见代码)。我这样做只是为了演示在创建带有计数器的 FSM 时的不同方法。第一种方式(tx)在硬件上更快,但第二种方式更容易在 VHDL 中实现。
baud_rate_x16_clk_generator生成一个过采样时钟。baud_rate_x16_clk信号比波特率时钟快 16 倍。需要进行过采样以将捕获点置于接收位持续时间的中间。BAUD_X16_CLK_TICKS常数反映了主时钟与 x16 波特率之间的比率。
UART_rx_FSM代表一个有限状态机,它有四种状态(IDLE、START、DATA、STOP)。这是UART_rx_FSM块的状态图:
UART_rx_FSM的状态图
位持续时间计数器工作baud_rate_x16_clk
这是UART_rx.vhd文件的代码:
library ieee;
entity UART_rx is
    generic(
        BAUD_X16_CLK_TICKS: integer := 54); -- (clk / baud_rate) / 16 => (100 000 000 / 115 200) / 16 = 54.25
    port(
        clk            : in  std_logic;
        rx_data_in     : in  std_logic;
        rx_data_out    : out std_logic_vector (7 downto 0)
end UART_rx;
architecture Behavioral of UART_rx is
    type rx_states_t is (IDLE, START, DATA, STOP);
    signal rx_state: rx_states_t := IDLE;
    signal baud_rate_x16_clk  : std_logic := '0';
    signal rx_stored_data     : std_logic_vector(7 downto 0) := (others => '0');
begin
-- The baud_rate_x16_clk_generator process generates an oversampled clock.
-- The baud_rate_x16_clk signal is 16 times faster than the baud rate clock.
-- Oversampling is needed to put the capture point at the middle of duration of
-- the receiving bit.
-- The BAUD_X16_CLK_TICKS constant reflects the ratio between the master clk
-- and the x16 baud rate.
    baud_rate_x16_clk_generator: process(clk)
    variable baud_x16_count: integer range 0 to (BAUD_X16_CLK_TICKS - 1) := (BAUD_X16_CLK_TICKS - 1);
    begin
                baud_rate_x16_clk <= '0';
                baud_x16_count := (BAUD_X16_CLK_TICKS - 1);
            else
                if (baud_x16_count = 0) then
                    baud_rate_x16_clk <= '1';
                else
                    baud_x16_count := baud_x16_count - 1;
                end if;
            end if;
        end if;
    end process baud_rate_x16_clk_generator;
-- The UART_rx_FSM process represents a Finite State Machine which has
    UART_rx_FSM: process(clk)
        variable bit_duration_count : integer range 0 to 15 := 0;
        variable bit_count          : integer range 0 to 7  := 0;
    begin
                rx_state <= IDLE;
                rx_stored_data <= (others => '0');
                rx_data_out <= (others => '0');
                bit_duration_count := 0;
                bit_count := 0;
            else
                if (baud_rate_x16_clk = '1') then     -- the FSM works 16 times faster the baud rate frequency
                    case rx_state is
                        when IDLE =>
                            rx_stored_data <= (others => '0');    -- clean the received data register
                            bit_duration_count := 0;              -- reset counters
                            bit_count := 0;
                            if (rx_data_in = '0') then             -- if the start bit received
                                rx_state <= START;                 -- transit to the START state
                            end if;
                        when START =>
                            if (rx_data_in = '0') then             -- verify that the start bit is preset
                                if (bit_duration_count = 7) then   -- wait a half of the baud rate cycle
                                    rx_state <= DATA;              -- (it puts the capture point at the middle of duration of the receiving bit)
                                else
                                    bit_duration_count := bit_duration_count + 1;
                                end if;
                            else
                                rx_state <= IDLE;                  -- the start bit is not preset (false alarm)
                            end if;
                        when DATA =>
                            if (bit_duration_count = 15) then                -- wait for "one" baud rate cycle (not strictly one, about one)
                                rx_stored_data(bit_count) <= rx_data_in;     -- fill in the receiving register one received bit.
                                if (bit_count = 7) then                      -- when all 8 bit received, go to the STOP state
                                    rx_state <= STOP;
                                else
                                    bit_count := bit_count + 1;
                                end if;
                            else
                            end if;
                        when STOP =>
                                rx_data_out <= rx_stored_data;     -- transer the received data to the outside world
                                rx_state <= IDLE;
                            else
                            end if;
                        when others =>
                            rx_state <= IDLE;
                    end case;
                end if;
            end if;
        end if;
    end process UART_rx_FSM;
end Behavioral;
按钮控制器
为了从 Basys 3 板向计算机终端发送一个位,我们需要设置板开关并按下按钮。此时我们需要确保发送位。为此,button_debounce.vhd文件来了。
这是模块的框图:
button_debounce.vhd 文件的框图
如果输入发生变化,则flipflop_1flipflop_2信号会有所不同。button_in差异触发pause_counterbutton_in信号从触发器 2 传递到触发器 3,但在COUNTER_SIZE主时钟周期之后。这允许button_in信号在通过之前稳定在某个状态。
和信号flipflop_3flipflop_4一个主时钟周期延迟。需要延迟来在button_out输出端创建一个短(一个主时钟周期长)脉冲。完成pause_counter后,flipflop_3信号获取button_in信息。那一刻flipflop_4还没有改变。这会在button_out一个主时钟周期的输出上创建“1”,仅当flipflop_3为“1”时(按钮已被按下,未释放)。
这是模块的代码:
library ieee;
entity button_debounce is
    generic (
            COUNTER_SIZE : integer := 10_000
    port ( clk        : in  std_logic;
           button_in  : in  std_logic;
           button_out : out std_logic);
end button_debounce;
architecture Behavioral of button_debounce is
    signal flipflop_1       : std_logic := '0';     -- output of flip-flop 1
    signal flipflop_2       : std_logic := '0';     -- output of flip-flop 2
    signal flipflop_3       : std_logic := '0';     -- output of flip-flop 3
    signal flipflop_4       : std_logic := '0';     -- output of flip-flop 4
    signal count_start      : std_logic := '0';
begin
-- The input_flipflops process creates two serial flip-flops (flip-flop 1 and
-- flip-flop 2). The signal from button_in passes them one by one. If flip_flop_1
-- and flip_flop_2 are different, it means the button has been activated, and
-- count_start becomes '1' for one master clock cycle.
    input_flipflops: process(clk)
    begin
                flipflop_1 <= '0';
                flipflop_2 <= '0';
            else
                flipflop_1 <= button_in;
                flipflop_2 <= flipflop_1;
            end if;
        end if;
    end process input_flipflops;
-- The count_start signal triggers the pause_counter process to start counting
    count_start <= flipflop_1 xor flipflop_2;
-- The pause_counter process passes the button_in signal farther from flip-flop 2
-- to flip-flop 3, but after COUNTER_SIZE master clock cycles. This allows
-- the button_in signal to stabilize in a certain state before being passed to the output.
    pause_counter: process(clk)
        variable count: integer range 0 to COUNTER_SIZE := 0;
    begin
                count := 0;
                flipflop_3 <= '0';
            else
                if (count_start = '1') then
                    count := 0;
                elsif (count < COUNTER_SIZE) then
                    count := count + 1;
                else
                    flipflop_3 <= flipflop_2;
                end if;
            end if;
        end if;
    end process pause_counter;
-- the purpose of the output_flipflop process is creating another flip-flop (flip-flop 4),
-- which creates a delay between the flipflop_3 and flipflop_4 signals. The delay is
-- one master clock cycle long.
    output_flipflop: process(clk)
    begin
                flipflop_4 <= '0';
            else
                flipflop_4 <= flipflop_3;
            end if;
        end if;
    end process output_flipflop;
-- The delay is needed to create one short (one master clock cycle long) impuls
-- at the button_out output. When pause_counter has finished, the flipflop_3 signal gets
-- the button_in information. At the moment flipflop_4 hasn't changed yet.
-- This creates '1' at the button_out output for one master clock cycle, only if
-- flipflop_3 is '1' (The button has been pressed, not released).
    with flipflop_3 select
    button_out <= flipflop_3 xor flipflop_4 when '1',
                  '0'                       when others;
end Behavioral;
创建项目
在开始之前,请确保您在 Vivado 文件夹中有电路板文件。为此,请遵循本指南
另外,如果你想逐步创建项目,你需要从代码部分下载8个项目文件。
如果您不想逐步创建项目,可以从 GitHub 存储库(代码部分)下载已完成的项目并跳转到设计仿真部分。
逐步创建项目:
第 1 步- 打开 Vivado 并单击“创建项目”
步骤1
步骤1
第 2 步- 为项目命名
第2步
第 3 步- 选择“RTL 项目”并留下勾号,稍后我们将添加文件
第 3 步
第 4 步- 选择电路板
第4步
点击完成
第4步
您将看到空项目。
第 5 步- 单击“+”添加源文件
第 5 步
选择“添加或创建设计源”
第 5 步
点击“添加文件”
第 5 步
如图选择5个文件
第 5 步
点击“完成”
第 5 步
第 6 步- 使用“添加或创建约束”和constraints.xdc文件重复第 5 步。
第 7 步- 使用“添加或创建模拟源”UART_controller_tb.vhdUART_controller_tb_behav.wcfg文件重复第 5 步。
你已经完成了这些步骤,你应该看到这个:
项目树
设计模拟
为了开始模拟,您需要走这条路:
Flow Navigator => SIMULATION => 运行模拟 => 运行行为模拟
在模拟窗口中,您需要如图所示设置模拟时间,然后单击带有(T)子符号的“运行”按钮。
模拟时间设置
您应该能够看到如下图所示的模拟结果。您可以使用设置并选择其他信号以更好地了解设计。
仿真结果
综合、实现、比特流
完成模拟后,您可能需要构建项目。为此,您需要遵循以下路径:
Flow Navigator => SYNTHESIS => 运行综合
您将看到此窗口,单击“确定”。
综合完成后,您可以直接从此窗口开始实施:
生成比特流的方式相同:
当比特流准备好后,您需要通过 USB 电缆将 Basys3 开发板连接到我们的计算机并打开开发板。之后,您需要打开硬件管理器:
单击“打开目标”并选择“自动连接”。
右键单击零件编号并选择“编程设备”。
您将看到下面的窗口,只需单击“程序”。
必须对芯片进行编程。最后一步是设置计算机终端。
Tera 术语设置
打开 Tera Term 并选择“Serial”(在我的例子中是 COM4,但它可以是任何端口号)并单击 OK。
转到设置 => 串行端口...您将看到此窗口,如图所示设置
转到 Setup => Terminal... 并勾选“Local echo”,它可以让您查看您正在输入的内容。
完毕!
怎么玩
为了查看您在键盘上按下的键的二进制表示,您需要检查板上的前 8 个 LED。
要将字节发送到终端,您需要使用前 8 个开关设置字节并按下中央按钮 (U18)。您将看到您在板上设置的字节的 ASCII 表示。
要重置设计,您需要按下顶部按钮 (T18)。
结论
这个项目远不是一个完成的专业项目,因为它没有很多重要的组件,例如:检查停止位、奇偶校验位、元稳定性防止、引脚缓冲区等。我想专注于主要设计:发送器和接收器的逻辑。
我希望这个项目是有帮助和有用的。
评论(0)
发评论
下载排行榜
