Arduino通过串行将温度发送到网络
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:1.49 MB | 2022-11-23
吴湛
分享资料个
只需使用 Serial.println(temperature),我们就可以通过网络发送温度。使用内置的网络串行绘图仪,我们可以在网络上可视化温度,而无需网络编程。
如果您是初学者,您可以在Arduino中了解wifi和传感器- WifiArduino - DS18B20温度传感器教程
这个怎么运作
  • Arduino从传感器读取温度值并通过串口发送
  • 从手机或 PC 上的浏览​​器访问Web Serial Plotter
  • 温度会自动转发到 Web。
  • Web 在 Web 上可视化温度
  • 默认情况下,Web Serial Plotter的工作方式与 Arduino IDE 上的 Serial Plotter 相同。我们需要对其进行自定义以添加 X 轴标题、Y 轴标题、温度范围以及显示的数据样本数。这可以通过设置页面来完成。
分步说明
1、接线
  • 在 Arduino 上堆叠 PHPoC Wifi Shield 2 或 PHPoC Shield 2
  • 原理图部分中的类似图像的接线
2. 编译上传Arduino代码
请参阅“Arduino 代码 - 短采样周期”中的代码
3. 自定义 Web 串行绘图仪
  • 通过输入 PHPoC WiFi Shield 的 IP 地址来访问 Web Serial Plotter
  • 单击“设置”链接到自定义页面
  • 如上自定义参数并保存
4. 结果
  • 点击连接按钮查看结果
长期监测温度
如果温度以小间隔(例如秒)进行采样,我们只需将温度值打印到串行,因为我们可以等待查看图表。
如果我们想每天或每小时监测温度会发生什么?我们迫不及待地想查看所有图表。
解决方案:我们将上次采样温度的数量存储在Arduino上并经常打印。
例如,我们想在 100 小时内查看图表上的温度显示。单位是小时。我们需要每小时从传感器读取数据,将其存储在一个循环队列中(队列长度为 100)。每秒,我们打印出所有 100 个样本数据。因此,无需等待 100 小时,我们就可以看到最近 100 小时内的温度图表。
您可以在“Arduino Code - Long Sampling Period”中查看代码
适合初学者的最佳 Arduino 入门套件
查看适合初学者的最佳 Arduino 套件
评论(0)
发评论
下载排行榜
