Arduino之基于网络的温度计
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.15 MB | 2023-02-01
王晾其
分享资料个
如果您是初学者,可以在Arduino - WifiArduino - DS18B20 温度传感器教程中了解 wifi 和传感器
我在这里只使用 PHPoC 做了一个类似的项目
数据流
Arduino ---> PHPoC WiFi Shield ---> 网络浏览器
Arduino 从传感器读取温度并将温度值发送到 PHPoC WiFi Shield。当接收到温度值时,PHPoC WiFi Shield 通过 websocket 将其发送到 Web 浏览器。JavaScript 函数在 UI 上可视化温度值。
请注意: PHPoC shield 有一个内置程序可以将数据从 Arduino 传递到网络浏览器。因此,我们不需要关心它。
我们需要做什么
  • 为PHPoC shield设置WiFi信息(SSID和密码)
  • 将新的 UI 上传到 PHPoC shield
  • 编写 Arduino 代码
为 PHPoC Shield 设置 WiFi 信息
请参阅此说明。
将新的 Web UI 上传到 PHPoC Shield
编写 Arduino 代码
测试
  • 单击 Arduino IDE 上的串行按钮以查看 IP 地址。
  • 打开网络浏览器,输入http:// replace_ip_address/remote_thermometer.php
  • 单击连接按钮并进行测试。
适合初学者的最佳 Arduino 入门套件
如果您正在寻找 Arduino 套件,请参阅适合初学者的最佳 Arduino 套件
函数引用
评论(0)
发评论
下载排行榜
