基于网络的温度计设计
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.15 MB | 2022-12-19
香香技术员
分享资料个
该项目允许您使用网络浏览器从任何地方检查家中的温度。
如果您是初学者,您可以在Arduino中了解wifi和传感器- Wifi和Arduino - DS18B20温度传感器教程
我在这里只使用 PHPoC 做了一个类似的项目。
数据流
Arduino ---> PHPoC WiFi Shield ---> 网络浏览器
Arduino 从传感器读取温度并将温度值发送到 PHPoC WiFi Shield。PHPoC WiFi Shield 收到温度值后,通过 websocket 将其发送到 Web 浏览器。JavaScript 函数在 UI 上可视化温度值。
请注意: PHPoC shield 有一个内置程序可以将数据从 Arduino 传递到 Web 浏览器。因此,我们不需要关心它。
我们需要做什么
  • 为 PHPoC shield 设置 WiFi 信息(SSID 和密码)
  • 将新 UI 上传到 PHPoC shield
  • 编写 Arduino 代码
为 PHPoC Shield 设置 WiFi 信息
编写 Arduino 代码
  • 安装以下三个库:适用于 Arduino 、OneWire和Dallas Temperature的 PHPoC 库(参见说明)。
  • 将 Arduino 代码(在代码部分)上传到 Arduino
评论(0)
发评论
下载排行榜
