用BOLT IOT CLOUD制作比特币价值更新器
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.32 MB | 2022-11-24
贾小龙
分享资料个
如果可以实时快速显示比特币的美元价值,那该有多酷?让我们用 BOLT IOT CLOUD 制作一个比特币价值更新器小工具。
1.硬件设置
硬件连接1:
将 (GND) 和 0 引脚连接到面包板,然后从面包板上使用公/母跳线连接 LED 1,并使用相同的 (GND) 引脚和 1 引脚连接 LED2。
硬件连接2:
现在使用公/母跳线将蜂鸣器长腿连接到引脚 0 和射击腿到 (GND)
2.获取Bolt API Key和Device ID
登录cloud.boltiot.com 并记下与 BOLTXXXXXX 相似的 device_id
我已经写了“你的设备 id”,你会得到设备 id,然后是我输入的图像,我们将在其中获取数据,所以,请查看它现在启用你的 api_key 并复制并保存你的 api_key,我们将在你的配置
3. 从 Twillo 获取详细信息
在twillo.com中创建一个帐户,然后转到您的仪表板并记下 ssid 和 auth_token 和 from_number 这一切都将用于发送短信的配置部分
4.演示
该系统每 60 秒运行一次以检查比特币和以太坊的价格,并通过短信和电子邮件发送警报,并且 LED 发光和蜂鸣器响 10 秒
评论(0)
发评论
下载排行榜
