使用Bolt IoT监测土壤水分
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.04 MB | 2022-12-14
分享资料个
我已经创建了一个土壤水分监测系统,现在夏天已经延长了,这些天植物需要更多的水,我们不知道他们什么时候需要水。所以,我决定使用这个系统来制作这个系统,我们会收到消息,我们可以在他们想要的时候给他们水。如果有人试图剪掉它们,那么我们会突然收到消息。
这样他就可以跟踪土壤的水分以及是否有人试图伤害他的植物。
设置土壤湿度传感器
土壤湿度传感器或湿度计通常用于检测土壤的湿度。建立一个自动浇水系统也是完美的。
传感器由两部分组成:
  • 电子板
  • 带 2 个焊盘的探头
传感器内置电位器,用于灵敏度调节。
传感器输出的电压会随着土壤中的水含量而变化。
WET:输出电压降低。
DRY:输出电压增加。
多项式回归图
1 / 2
土壤湿度传感器值的映射
当土壤的水分含量增加时,我们会从传感器接收到较低的模拟值。
当土壤的水分含量降低时,我们会从传感器收到更高的模拟值。
由于我们必须以百分比形式绘制湿度水平,我们将除以 1024,然后乘以 100 以获得百分比,但该值不是最终值,因为我们必须检测湿度并假设我们从传感器在 2 个不同的时间,例如 35 和 1000,其中 35 表示水分含量增加,1000 表示水分含量降低。
水分 = (35/1024)*100 = 3.4% 水分......但这不是正确的值,所以我们从 100% 的总水分含量中减去这个值......所以没有我们得到 100-3.4 = 96.6% mg/L.......这表明水分的值更合适。
现在,我们对 1000 值做同样的事情来验证我们的结果。
水分 = (1000/1024)*100 = 97%............水分 = 100-97 = 3% mg/L
项目运作
项目运行良好,程序的输出看起来像这样:
当我不小心从土壤中取出湿度传感器时,会发送一条短信提示。
评论(0)
发评论
下载排行榜
