使用BOLT Wifi模块制作的室温蜂鸣器
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:6.44 MB | 2022-12-09
分享资料个
曾经想过有一种设备可以通过声音让您了解房间内的温度升高情况。这是您可以使用 BOLT Wifi 模块制作的设备。
在职的
您应该在代码中包含阈值。每当室温超过您指定的阈值时,蜂鸣器开始蜂鸣。LM35传感器用于检测房间的温度。
使用以下公式计算温度
Temperature = (100*sensor_value)/1024
所需组件
应遵循的程序
步骤1
确保 LM35 传感器正确连接,如下图所示,上面写着 LM35 应该面对你,最左边的引脚是 VCC,后面是输出和 Gnd。使用公对母线将它们连接到 Bolt Wifi 模块。
  • VCC 应连接到 BOLT Wifi 模块的 5V
  • 输出引脚(中间引脚)应连接到 BOLT Wifi 模块的 A0。
  • 对于第 3 个引脚连接,请转到第 3 步
步骤1
步骤- 2
如下图所示将蜂鸣器连接到面包板
第2步
第三步
现在使用公对公电线将 Bolt Wifi 模块连接到面包板。
  • 0应通过面包板连接到蜂鸣器的正极端子。
  • 蜂鸣器的负极应通过面包板连接到 Gnd。
  • LM35 传感器的 Gnd 引脚必须连接到蜂鸣器负极端子所在的面包板。(它们应该位于同一条线上)
步骤 - 3
项目在行动
注意:确保在 PYTHON 代码中给出阈值。(我在代码中给出了 25)
评论(0)
发评论
下载排行榜
