使用ESP Rainmaker的WiFi控制网络电源开关
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.20 MB | 2022-11-24
陈文博
分享资料个
由于 Covid19 封锁,我不得不在家工作。远程控制设备有点挑战性。有时我不得不重启设备,因此我在大流行期间访问了办公室。为了克服这一挑战,我开发了这款 Wi-Fi 控制的网络电源开关,可用于使用 ESP Rainmaker 手机应用程序远程打开/关闭设备。
要求
硬件
  • 乐鑫 ESP32-DevKit-C
  • 4通道5V 10A继电器模块
软件
  • ESP RainMaker:
构建和闪存
$ git clone https://github.com/espressif/esp-rainmaker.git
$ cd esp-rainmaker/example/gpio
$ ## Change GPIO pin mapping in ../gpio/main/app_driver.c file
$ export ESPPORT=/dev/tty.SLAB_USBtoUART
$ idf.py set-target esp32
$ idf.py build
$ idf.py erase_flash
$ idf.py flash monitor
Wi-Fi 提供和控制
为此,我使用了 ESP RainMaker Phone 应用程序。这些应用程序可以在 Play 商店中找到。有关步骤,请参阅 ESP RainMaker文档
评论(0)
发评论
下载排行榜
