验证和准确跟踪充电电池
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:339.07KB | 2022-11-28
h1654155275.6483
分享资料个
除了提供电力外,用户还希望电池能够安全且可预测地运行,并在需要充电甚至更换时提醒他们。对于设计师来说,这提出了两个挑战。首先是可靠准确地预测电池容量。二是确保使用除了提供电力外,用户还希望电池能够安全且可预测地运行,并在需要充电甚至更换时提醒他们。对于设计师来说,这提出了两个挑战。首先是可靠准确地预测电池容量。二是确保使用正品正品电池,确保产品安全运行。电池,确保产品安全运行。Maxim IntegratedMaxim IntegratedMAX172xxMAX172xx电量计系列为开发人员提供了一种单芯片解决方案,可轻松提供更高的准确性和安全的身份验证。电量计系列为开发人员提供了一种单芯片解决方案,可轻松提供更高的准确性和安全的身份验证。电池性能因素电池性能因素电池性能已成为各类移动产品的主要差异化因素,但用户只有在电池性能达不到预期时才会真正意识到电池的存在。事实上,制造商一直在努力寻找可靠地准确估计电池剩余电量的方法,尤其是锂离子 (Li-ion) 电池组。电池性能已成为各类移动产品的主要差异化因素,但用户只有在电池性能达不到预期时才会真正意识到电池的存在。事实上,制造商一直在努力寻找可靠地准确估计电池剩余电量的方法,尤其是锂离子 (Li-ion) 电池组。与早期的电池技术不同,锂离子电池的电压输出在其很宽的工作范围内是平坦的,并且表现出明显的温度依赖性(图 1)。因此,传统的使用开路电压 (OCV) 测量来预测电池充电状态 (SOC) 的方法在应用于锂离子电池时可能会出现重大误差。此外,这种方法需要一个电流检测电阻器,这意味着即使开发人员希望实施延长充电间隔时间的策略,电池也会遭受持续的功率消耗。与早期的电池技术不同,锂离子电池的电压输出在其很宽的工作范围内是平坦的,并且表现出明显的温度依赖性(图 1)。因此,传统的使用开路电压 (OCV) 测量来预测电池充电状态 (SOC) 的方法在应用于锂离子电池时可能会出现重大误差。此外,这种方法需要一个电流检测电阻器,这意味着即使开发人员希望实施延长充电间隔时间的策略,电池也会遭受持续的功率消耗。图 1:与任何锂离子电池一样,相对平坦的电压输出使将输出电压与电池容量相关联的尝试变得复杂。(图片来源:立锜)图 1:与任何锂离子电池一样,相对平坦的电压输出使将输出电压与电池容量相关联的尝试变得复杂。(图片来源:立锜)
评论(0)
发评论
下载排行榜
