使用Arduino和气体传感器消除厨房或家中的气体
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.09 MB | 2022-12-06
分享资料个
介绍
在这个项目中,我将演示如何使用Arduino和气体传感器消除厨房或家中的气体。基本上,我们将制作一个自动气体还原系统。
我们正在为该项目使用Tinkercad平台。这将是Arduino上的一个虚拟项目。
电路分析
气体传感器和Arduino
B1、B2和H2将与Arduino的+5V连接
H1将连接到GND
A2连接到Arduino模拟引脚A0
A1将通过1KΩ电阻器连接到GND
带Arduino的LCD显示屏
GND引脚至Arduino GND
Vcc引脚至Arduino+5V引脚
V0至电位计雨刮器销(中间销)
Rs至数字引脚6
RW至GND
E(启用)引脚至数字引脚7
DB4至数字引脚8
DB5至数字引脚9
DB6至数字引脚10
DB7至数字引脚11
LED至1kΩ至+5V
Led阴极到GND
至Arduino的直流电机(风扇)
端子1至GND
端子2至Arduino数字引脚5
Arduino按钮
端子2a至Arduino数字引脚3
端子2a至330Ω电阻器接地
端子1b至+5V
蜂鸣器至Arduino
正极引脚至Arduino数字引脚4
负极引脚至Arduino GND
LED至Arduino
阳极至Arduino数字引脚2
阴极至Arduino GND
工作原理
在这个项目中,我们的核心部分是Arduino UNO。Arduino将在气体量超过阈值时做出决定,自动风扇将打开并从房间或厨房中扣除额外的气体。
这里,我们有一个气体传感器,可以与Arduino连接。气体传感器将读取空气中的气体量。然后我们必须设置气体阈值。当我们家或厨房的空气的气体值超过阈值时。排气扇将自动打开。在排除空气中的气体量后,排气扇会自动关闭。
假设气体阈值为300。现在,气体传感器当前从空气中读取的气体值为280。在这种情况下,排气扇将默认关闭。现在考虑另一种情况,此时阈值为300,气体传感器值为310。在这种情况下,排气扇将在超过气体阈值后开启。当排气扇打开时,红色LED和蜂鸣器将同时打开。这表明房间的煤气值很高。我们可以通过LCD显示器监控这些气体数据。
此外,我们在这个项目中还有一个额外的功能。如果我们需要手动打开排气扇,我们也可以通过按下按钮来实现。按下按钮后,排气扇将打开10秒钟。此延迟时间可能因我们的代码而异。
程序
步骤-1
登录Tinkercad平台。如果您在Tinkercad中没有帐户,请先创建一个帐户。它是完全免费的。
Tinkercad登录页面
步骤-2
现在在Tinkercad电路部分创建一个新项目。
步骤-3
在工作空间中,拖放所需的零部件并构建回路。
步骤-4
现在根据code部分编写代码。
步骤-5
是时候测试你的电路了。要测试项目,需要单击“开始模拟”按钮。
评论(0)
发评论
下载排行榜
