使用Surilli GSM进行烟雾和气体检测
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.05 MB | 2022-12-28
李玉鑫
分享资料个
在本教程中,我们将连接压电蜂鸣器和 MQ-2 烟雾传感器与 Surilli GSM。每当检测到烟雾时,蜂鸣器就会开始发出蜂鸣声。
什么是压电蜂鸣器?
蜂鸣器蜂鸣器是一种音频信号装置,可以是机械的、机电的或压电的(简称压电)。压电蜂鸣器是一种常用于发声的电子设备。重量轻、结构简单、价格低廉,可用于汽车/卡车倒车指示器、计算机、呼叫铃等各种应用。
什么是 MQ-2 烟雾传感器?
MQ-2 烟雾传感器对烟雾和以下可燃气体敏感:
  • 液化石油气
  • 丁烷
  • 丙烷
  • 甲烷
  • 酒精
传感器的电阻根据气体的类型而不同。烟雾传感器有一个内置电位器,可让您根据检测气体的准确度调整传感器灵敏度。
它是如何工作的?
电压与气体浓度的关系如下:
  • 气体浓度越大,输出电压越大。
  • 气体浓度,输出电压越低。
模拟和数字引脚
输出可以是模拟信号 (A0),可以用 Surilli 的模拟输入读取,也可以是数字输出 (D0),可以用 Surilli 的数字输入读取。在这个项目中,我们将使用数字输出。
第 2 步:电路
第 3 步:设置 Arduino IDE
打开 Arduino IDE 并确保您选择了正确的板和端口。现在从下方复制并粘贴 Arduino IDE 草图:
int smoke_sensor_pin =12;//D0 pin of sensor is connected to pin 12 of surilli.
int buzzer =2;//positive pin of buzzer is connected to pin 2 of surilli
void setup() {
pinMode(smoke_sensor_pin, INPUT);//pin 12 is declared as input
pinMode(buzzer, OUTPUT);//pin 2 is declared as output
Serial.begin(9600);
void loop() {
delay(500);
int SmokeSensor = digitalRead(smoke_sensor_pin);//it will read D0 pin of sensor which is connected to pin 12
Serial.println(SmokeSensor);//to display value (1 or 0) of pin 1
if(SmokeSensor == 0){
  digitalWrite(buzzer, HIGH);//when gas is detected buzzer will be on.
  Serial.println("Gas detected");
  if(SmokeSensor == 1){
    digitalWrite(buzzer, LOW);//when no gas is detected buzzer is turned off.
  Serial.println("Gas not detected");
而已!将此代码上传到您的 Surilli 板上后,传感器将开始工作,只要检测到烟雾,蜂鸣器就会开始发出哔哔声。
如果您有任何疑问,请随时通过surilli.io与我们联系
评论(0)
发评论
下载排行榜
