晶体管研究
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.03 MB | 2022-12-14
分享资料个
1.结构。连接图。游骑兵和评级选择
解决所需的这些问题
• 33 kOhm 电阻
• 1 kOhm电阻
• 晶体管 2n3904
• 叉
为了获得特性,我们需要测量电压和电流。电压很容易测量,但电流必须通过电阻上的电压降来计算。在不降低输出电压的情况下,每个 AO 通道的最大电流可能为 10mA。这将是本实验中集电极中的最大电流。通道 10 V 上的最大电压因此集电极上的电阻器应为 1 kOhm。根据数据表,在 10mA 时 hfe 大约等于 150。由此我们得出结论,基极中的最大电流为 66 μA。现在我们计算限流电阻 10V/66 μA = 35087 Ohm 或 33 kOhm,这是电阻/电阻值的最接近的额定功率。我们有以下 2 个图表。
2.输入输出特性
输入和输出特性描述了四极杆对低信号的反应。其参数由以下等式连接:
Ub = h11∆Ub + h12∆Uc
Ic = h21∆Ub + h22∆Uc
其中Ub是基极电压,Ib是基极电流,Uc是集电极电压,Ic是集电极电流。
H - 不是恒定的参数,还取决于电流、电压和温度,但在这里我们不会对其进行审查。
有两种主要类型的特性:具有不同 Vc = const 的基极电流对基极电压的依赖性,以及具有不同Ib = const的集电极电流对集电极电压的依赖性我们将在实验期间保留这些内容。
3. 在 Python 中获取结果
为此,我们将用 Python 编写一个脚本并使用 Fork 库(实现 fork 的库)。从库中我们将需要两个命令,它们是 aoSet () 和 aiGet ()。要制作图表,我们需要添加一个 matplotlib 库。链接如何安装和使用 matplotlib。很明显,在循环中,我们将为电路输入提供电压序列,并在集电极和基极处压降。让我们从输入特性开始。由于输入特性是指数的,特性将首先以较小的步距/间距施加电压。
V_B_IN=[0,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0
.6,0.7,0.8,0.9,1.1,1.2,1.3,1.4,
1.5,1.6,1.7,1.8,1.9,2,3,4,5,
6,7,8,9,10]
我们记录了集电极上两个电压值的特性
现在我们为输出特性做这件事。周期中有一个周期来传递不同值的基极电流。顺便说一句,有必要不要忘记在每个分支的测量结束时获取基极的电流,因为我们设置的是输入电压,而不是电流。
如您所见,如果我们连接分支的所有末端,我们会得到一条直线,这是具有普通发射器的电路/图表的负载特性。事实上,这就是我们的图表(我们追求的)。
4. 在 JavaScript 中获取结果
为了测量 Javascript 中的特征,我们需要使用 Fork 执行与 Python 中相同的操作。在这里,我们将使用 API 命令来设置 AO 通道上的电压并在 AI 输入端接收它。
http://192.168.0.205/control?AO0=3.3
http://192.168.0.205/control?AI7
接下来我们需要提交一系列 AJAX 请求。该脚本为此提供了现成的功能
make_ajax_req_onok('GET',url_path
'control?'ao_ch_b"="V_B_IN[i_v_b_in],
function(){
setTimeout(get_base_volts_pr
ocess,get_volts_delay);
这里我们需要知道url是如何形成的。在 url_path 中记录了我们的 ip,在 ao_ch_b 中记录了 AO 通道的字面量,它控制基极,而 V_B_IN[i_v_b_in] 是我们将顺序施加到 AO 的电压数组。
输入特性
输出特性
5. 代码示例参考
链接
指向 Python 脚本输入特征的链接指向 Python 脚本输出特征的链接指向 Javascript 脚本输入和输出特征的链接
评论(0)
发评论
下载排行榜
