使用ESP8266或ESP32通过Alexa控制家用电器
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.52 MB | 2022-12-15
h1654155275.3239
分享资料个
嘿,怎么了,伙计们!Akarsh 来自CETech。
我的这个项目将帮助您的生活变得轻松,只需向 Alexa 发出命令,您就可以在控制家中的电器后感觉自己像个国王。
这个项目背后的主要内容就是两个模块 ESP8266 和继电器模块的功能。基本上我们将使用 Alexa 控制我们的 ESP8266。
在本文的最后,我们将在 ESP8266 和继电器模块之间进行简单的连接,然后是使用 Alexa 连接和控制 ESP8266 的代码。
让我们从现在开始吧。
为您的项目制造 PCB
您必须查看PCBGOGO或以便宜的价格在线订购 PCB!
您以 5 美元的价格和一些运费获得 10 个制造并运送到您家门口的优质 PCB。您还将获得首次订单的运费折扣。
PCBGOGO具有 PCB 组装和模板制造能力以及保持良好的质量标准。
如果您需要制造或组装 PCB,检查它们。
看继电器模块
​继电器模块是一种方便的电路板,可用于控制高压、大电流负载,如灯具和交流负载。它旨在与 Arduino、ESP8266 等微控制器接口。它带有一个 LED 来指示继电器的状态。继电器模块一般有以下端子:
1. NC(Normally closed)=常闭配置用于当您希望继电器默认关闭时,这意味着电流正在流动,除非您从Arduino向继电器模块发送信号以打开电路并停止电流
2. NO(常开)=常开配置相反:继电器始终打开,因此电路断开,除非您从 Arduino 发送信号关闭电路。
3.普通引脚=一般在中间
4 输入引脚=这是继电器连接到控制设备的引脚。
如果模块上没有提到,我们可以使用万用表在连续性设置中找到 NC 引脚,通过万用表探头将公共端与另一个端子连接,如果它产生哔声,则该引脚为 NC。
将 ESP8266 与继电器板连接
​模块可以从这里购买(链接待添加)。你一定会在这里得到一些很好的交易。
连接分为两部分:
ESP8266 和继电器模块之间:
1. 将 D5 (GPIO14) 引脚连接到继电器的输入端。您也可以通过将它们连接到其他可用的 GPIO 引脚来连接更多继电器输入。
2. 根据您的继电器模块,将继电器模块的 Vcc 连接到 5V/12V 电源。
3. ESP8266 的 GND 和继电器模块的 GND 连接到电源的 GND。
中继模块和设备之间:
1. 连接前请确保电源插座已关闭。
2. 将公共端与插座的一个端子连接。
3. 将插座的另一个端子连接到设备的一个端子。
4. 将电器的另一个端子连接到继电器的 NO 端子。
完成此步骤后,您可以转到软件部分。
下载并设置 Arduino IDE
从这里下载 Arduino IDE
1.安装Arduino IDE并打开它。
2. 转到文件 > 首选项
3. 将http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266...添加到 Additional Boards Manager URL。
4. 转到工具 > 板 > 板管理器
5、搜索esp8266,然后安装板子。
6. 重新启动 IDE。
向 Arduino IDE 添加其他库
我们将使用 fauxmoESP 库来使用 Alexa 控制我们的 ESP8266。
该库需要另一个库来运行,即 ESPAsyncTCP。
从这里了解 fauxmoESP 库。对于 ESPAsyncTCP,请访问此页面。
FauxmoESP 库可以从这里下载。
ESPAsyncTCP 库可以从这里下载。
下载这些库后,我们需要将它们解压缩并将它们放在 Arduino IDE 的库文件夹中,该文件夹可以在文档文件夹下找到。
编码模块
​1. 从这里下载使用 Alexa 连接和控制 ESP8266 的代码。
2. 在 Arduino IDE 中打开代码并对代码顶部的 SSID/密码进行必要的更改。
3. 导航到工具 > 板。选择您使用的合适的板 NodeMCU(12E) 在大多数情况下都可以工作。
4. 选择正确的通讯。转到工具 > 端口。
5. 点击上传按钮。
6. 当标签显示完成上传时,您就可以使用设备了。
继电器打开命令到 Alexa
代码上传后:
1. 我们可以带入 Alexa 设备并问她“Alexa,发现设备”。当我们的设备在配对模式下启动时,它将被 Alexa 发现。
2. 发现设备屏幕熄灭时,表明设备已被发现并添加。
3.尝试说“Alexa,打开”在我的例子中,我给了名字“Device1”和“Device 2”
当我们向 Alexa 发出命令时,您将能够看到继电器打开和关闭。
通过这种方式,您可以使用合适的继电器模块并在代码中进行相关更改,从而控制任意数量的家用电器。
就是这个演示!
评论(0)
发评论
下载排行榜
