使用单个执行器来创建推式呼吸机
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.03 MB | 2022-12-19
贺服窍
分享资料个
嘿伙计们,这里的想法是尝试使用单个执行器来创建一个简单的推式呼吸机,可以适应不同尺寸的 ambu 袋子。这是一个概念验证,似乎效果很好。​
3D 模型和亚克力零件布局
这是一个简单而有趣的构建,可以在任一端使用电机构建,并且可以适应将触摸屏安装到丙烯酸的角度。可以使用带有简单单轴驱动程序的 pi 独立运行。我也在研究用来固定袋子脖子的露头,但现在没有它们就可以了。对于这个设计,我们使用了一个 250 C-Beam 致动器和一个 12" 方形丙烯酸片。
1 / 6反端电机概念
Build 与 C-Beam 执行器相同,只是在 C-Beam 侧面添加了板,这些板使用 10mm 螺钉安装并落入 T 形螺母。
添加了参考图片以帮助构建以及用于切割板的简单 3D 模型和 DXF。文件位于上方的文件和图纸选项卡中包括亚克力零件的 DXF 布局/Vectric CAM 切割文件/我使用的 SketchUp 3D 模型1/8 单刃SharkBit用于切割亚克力
近距离呼吸
我希望这个设计是对其他人的启发,并有助于激发通过协作努力帮助他人的兴趣。嘿,伙计们,这里的想法是尝试使用单个执行器来创建一个简单的推式呼吸机,可以适应不同尺寸的 ambu包。这是一个概念验证,似乎工作得很好。​这是一个简单而有趣的构建,可以在任一端使用电机构建,并且可以适应将触摸屏安装到丙烯酸的角度。可以使用带有简单单轴驱动程序的 pi 独立运行。我还在研究用于固定袋子颈部的露头,但现在没有它们就可以工作。对于这个设计,我们使用了一个 250 C-Beam 执行器和一个 12 英寸方形丙烯酸片。SharkBit切割亚克力
评论(0)
发评论
下载排行榜
