BeagleBone Black Wireless、MotorCape和线性执行器
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:4.99 MB | 2023-07-05
陈静
分享资料个
你好,
首先,准备一个 BBBW(BeagleBone Black Wireless)、一个 MotorCape 和一些线性致动器(这次比较适合)。享受它,您无需设置执行器即可看到这些操作。
我有另一种类型的线性致动器,它可以伸缩和缩回。它基本上是一种推/拉机构,而不是像两轮或四轮机器人那样的滚动运动。
但是……我的执行器上的外壳包含一些非常复杂的部件,这些部件使这个电机产生一个带有外部铝制外壳的伸缩运动。
所以,我们仍然需要源,附加 MotorCape,并附加其余组件,但首先!
我们将把我们的 BBBW 插入我们的开发桌面。这样,当我们插入所有东西时,我们可以使用一些资源,例如执行器的电线,电池的电线,从我们的 BBBW 筒形插头到墙上插座的筒形插头,以及 Micro USB 到 USB。
好的...
所以,我们需要输入一些来源:
from flask import Flask, render_template
import Adafruit_BBIO.GPIO as GPIO
import Adafruit_BBIO.PWM as PWM
class Motor:
    def __init__(self, dir_pin, pwm_pin, pwm_freq):
        self.dir_pin = dir_pin
        self.pwm_pin = pwm_pin
        self.value = 0
        PWM.start(pwm_pin, 0, pwm_freq)
        GPIO.setup(dir_pin, GPIO.OUT)
    def set(self, value):
        assert -100 <= value <= 100
        if (value < 0) != (self.value < 0):
            # changing direction
            PWM.set_duty_cycle(self.pwm_pin, 0)
            GPIO.output(self.dir_pin, value < 0)
        PWM.set_duty_cycle(self.pwm_pin, abs(value))
        self.value = value
motor1 = Motor(dir_pin="P8_18", pwm_pin="P9_16", pwm_freq=2000)
def updates(state=None):
    if state == "E":
        motor1.set(100) # expanding!
    if state == "S":
        motor1.set(0) # stopping!
    if state == "R":
        motor1.set(-75) # retracting!
    template_data = {
        "title" : state,
    return render_template("Boot.html", **template_data)
if __name__ == "__main__":
    app.run(host="0.0.0.0", port=5000, debug=False)
好的。所以,这是一个首发。不错,咦?现在,我们可以开始、停止和收回我们正在做的事情。
好的!
如果您对这种伸缩式机械装置感到厌烦,总有一种方法可以使用 GHI Electronics 的这款斗篷制造更多、更多三个。
因此,您总共可以拥有四个可扩展和可伸缩的线性执行器,风险自负。您可以在末端制作轮子,或者将它们作为您漂亮机器人的腿。谁知道你能做什么?
可以,然后呢。
现在,我们需要一个来自 Flask 微服务的服务器。创建一个名为 Blah 的目录并 cd 进入该目录。现在,创建另一个名为模板的目录。在模板目录中,使用此源并创建一个名为 BlahBlah.html 的 html 文件。
html>
<html lang="en">
<head>
  <title>{{ status }}title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css">
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js">script>
  <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js">script>
head>
<body>
<div class="jumbotron text-center">
  <h1>MotorCape and BBBW!h1>
  <p>This is a quick example on making an actuator move!p>
div>
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col-sm-4 text-center">
      <h3>Agent Oneh3>
      <p>More text and fun makings in life...p>
      <p>Get ready to control some motors!p>
    div>
      <h3>Agent Twoh3>
      <hr>
      <a href="/E" id="on" class="button">EXTENDa>
      <br><br>
      <a href="/S" id="on" class="button">STOPa>
      <br><br>
      <a href="/R" id="on" class="button">RETRACTa>
    div>
  div>
div>
body>
html>
我从各种来源获得了其中的一些来源,并结合,排除,随着时间的推移,我已经忘记了确切的来源,但如果你抓住我,请添加任何你认为值得作为来源的东西。哦,我从 w3schools.com 获得了一些代码。
暂时不要给你的电路板加电。如果它打开是因为您将源代码放在正确的目录中,请使用 sudo shutdown -h now 关闭您的主板。请记住,在弄乱接线时不要给电路板加电。这对董事会和你都很危险。
接下来,我们需要将接线添加到 MotorCape 中的螺丝端子。因此,如果已经完成了压接,希望用于电池端子,请将红线放在螺丝端子的正极端口中。然后,在 MotorCape 螺丝端子上添加 GND 电缆/电线。请记住,对于电池,极性很重要。
极性:两极的相对方向;磁场或电场的方向。我从在线词典中得到了这个定义。
首先,通过 Micro USB 转 USB 将 BBBW 插入开发桌面,将桶形插孔插入墙上插座,然后先插入 NEGATIVE 快速断开器,然后通过 12v 电池为 Cape 供电。现在,您可以使用带有快速断开功能的红线将正电源施加到您的斗篷上。
现在,希望我们都还活着,动起来。如果没有,请重新阅读文章并首先确保安全。
如果您发现我不正确或需要进行一些更正,请与我联系。
所以,一切都应该插入并工作。如果你登录到你的董事会,BBBW,然后去你的目录。您制作的,使用 python3 blah.py 运行您的源代码。
这应该运行一个小程序,允许您打开浏览器 Chrome,访问您主板的 IP 地址以及端口号 5000,并控制您的线性执行器。
赛斯
PS哦,如果你下来,这里有一些照片。我可以提供某种类型的信息。如果您需要我随时解释任何事情。
评论(0)
发评论
下载排行榜
