基于ESP8266的朋友探测器
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.07 MB | 2022-12-20
香香技术员
分享资料个
不久前,我试图创建一个可以检测到有人何时靠近的设备,以便可以显示某种问候。经过一番头脑风暴,我想出了这个主意。
现在每个人都有一部通常启用了wifi的智能手机。这些电话会定期尝试与接入点通信,以交换数据或查找要连接的设备。在这些通信中,电话必须发送其 MAC 地址(MAC 地址是连接到网络的每个设备都具有的唯一值),以便其他设备知道谁在发送数据以及将响应发送到哪里。
因此,如果我们可以侦听这些通信,我们可以使用 MAC 地址并将其与已知 MAC 列表进行比较,以便我们可以识别我们认识的某个人(例如朋友)何时在附近。
ESP8266 有一些很棒的功能,但其中一个对我们的目的非常有用,它可以在混杂模式下工作,或者更广为人知的嗅探模式。这种模式使我们能够接收周围设备发送的信息,这样我们就可以读取地址并将它们与我们的朋友列表进行比较。
这是我创建的用于原型化想法的代码:
#include "./esppl_functions.h"
* Define you friend's list size here
#define LIST_SIZE 2
* This is your friend's MAC address list
uint8_t friendmac[LIST_SIZE][ESPPL_MAC_LEN] = {
  {0x11, 0x11, 0x11, 0x11, 0x11, 0x11}
 ,{0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22}
* This is your friend's name list
* put them in the same order as the MAC addresses
String friendname[LIST_SIZE] = {
  "Friend 1"
 ,"Friend 2"
bool maccmp(uint8_t *mac1, uint8_t *mac2) {
 for (int i=0; i < ESPPL_MAC_LEN; i++) {
   if (mac1[i] != mac2[i]) {
     return false;
 return true;
void cb(esppl_frame_info *info) {
 for (int i=0; i    if (maccmp(info->sourceaddr, friendmac[i]) || maccmp(info->receiveraddr, friendmac[i])) {
     Serial.printf("\n%s is here! :)", friendname[i].c_str());
void setup() {
 delay(500);
 Serial.begin(115200);
 esppl_init(cb);
void loop() {
 esppl_sniffing_start();
 while (true) {
   for (int i = ESPPL_CHANNEL_MIN; i <= ESPPL_CHANNEL_MAX; i++ ) {
     esppl_set_channel(i);
     while (esppl_process_frames()) {
这段代码使用了我编写的一个名为ESPProLib的简单库,用于处理 ESP8266 接收到的信息。有关该项目的库和源代码的更多信息,请参见本方案的附件部分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
