使用D882的水位开关
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.06 MB | 2022-12-20
分享资料个
使用D882的水位开关
水位开关是一个简单的电子项目,使用 LED、电阻器、晶体管等基本电子元件制成。晶体管是地球上用途最广泛的有源电子元件之一。几乎每个 IC 都是使用晶体管构建的。没有晶体管,我们今天使用的几乎所有电子设备都将无法实现。我们将了解如何使用单个 D882 晶体管制作小型水位开关。您可以在给定的图像中看到 D882 晶体管的引出线。
D882 引出线
我们可以将此电路用作简单的水箱水位指示器。或者我们可以制作几个这样的电路并构建一个具有多个级别的水箱液位指示器。该电路可以按照您喜欢的任何方式进行定制。
基本组件:
让我们看看为此需要哪些组件。
1. UTSOURCE 100Ω电阻
2.优源LED
3. UTSOURCE D882晶体管
4.电路线
所需工具:
1.烙铁
2.铁架
3.助焊剂
4.鼻钳
电路原理图:
电路原理图
这是我们的水位指示器电路的基本电路图。LED串接100Ω电阻接D882三极管的集电极。您可以观察到 LED 的正极引脚连接到正电源。D882三极管的基极通过100Ω电阻连接到水感线。这两个电阻器都用于限制流过 LED 的电流以及 D882 晶体管的基极引脚。如果不限制电流,LED 和 D882 晶体管都可能损坏。D882晶体管的发射极引脚连接到电源的接地引脚。
程序:
第 1 步:排列组件
第 2 步:将地线焊接到 D882 晶体管的发射极
第三步:将100Ω电阻焊接到D882三极管的集电极引脚上。将 LED 的负极引脚焊接到 100Ω 电阻的剩余引脚。
第四步:将100Ω电阻焊接到D882三极管的基极引脚上。
步骤5:将两根感应线和正极电源线焊接到各自的位置。
第 6 步:现在为电路供电。当两根感应线都接触到水时,LED 应点亮。
这个怎么运作:
如您所见,其中一根传感线直接与正电源相连。另一根传感线通过电阻连接到D882晶体管的基极引脚。当两根感应线都接触到水时
结论:
该电路可用于指示水箱溢出。或者水箱的水位。您可以将其与其他电路集成并完全自动化泵系统。你可以在这里参观。如果您需要其他晶体管、IC 芯片、LED、电容器来制作您想要的项目。
评论(0)
发评论
下载排行榜
