基于Arduino UNO的安全访问RFID阅读器
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:1.08 MB | 2022-12-21
香香技术员
分享资料个
什么是RFID阅读器?
RFID 标签是一种ID 系统,它使用小型射频识别设备进行识别和跟踪。RFID 标签系统包括标签本身、读/写设备以及用于数据收集、处理和传输的主机系统应用程序。
简而言之,RFID 使用电磁场在短距离内传输数据。RFID 可用于识别人员、进行交易等……
您可以使用 RFID 系统打开门。例如,只有在他的卡上有正确信息的人才能进入。RFID 系统使用:
>>贴在待识别物体上的标签 ,在这个例子中,我们有一个钥匙链和一张电磁卡。每个标签都有自己的标识 (UID)。
>> 双向无线电收发器,即 阅读器,向标签发送信号并读​​取其响应
基本规格:
  • 输入电压:3.3V
  • 频率:13.56MHz
现在,在输入必要的代码之前,您需要从此方案附件中下载此传感器所需的库。
从 zip 文件夹“rfid-master”中提取内容并将此库文件夹添加到 Arduino 现有库下。
这样做后,重新启动您的 ArduinoIDE。
现在,我们的 Arduino 已准备好接受命令并相应地执行。
Arduino 代码已在本教程末尾上传。编译代码并消除“错字”错误(如果有)。
现在,是时候将我们的 Arduino 与 RFID 阅读器连接起来了。参考下面的PIN接线,以及接线示意图,方便参考。
连接到 Arduino Uno
SDA------------------------数字10
SCK------------------------数字13
MOSI--------------数字11
味噌----------------------数字12
IRQ------------------------未连接
地线-----------------------地线
RST------------------------数字9
3.3V------------------------3.3V(不要接5V)
从 RFID 标签读取数据
电路准备好后,转到文件 > 示例 > MFRC522 > DumpInfo 并上传代码。此代码将在 Arduino IDE 中可用(安装 RFID 库后)。
然后,打开串行监视器。您应该会看到如下图所示的内容:
将 RFID 卡或钥匙链靠近读卡器。让阅读器和标签靠近,直到显示所有信息。
这是您可以从卡中读取的信息,包括以黄色突出显示的卡 UID。信息存储在内存中,内存分为段和块,如上图所示。
您有 1024 字节的数据存储,分为 16 个扇区,每个扇区由两个不同的密钥 A 和 B 保护。
记下您的 UID卡,因为您稍后会用到它。
上传已在此处添加后缀的 Arduino 代码。
示范
近似于您选择授予访问权限的卡,您将看到:
如果您使用另一个 UID 来近似另一个标签,则会显示拒绝消息:
评论(0)
发评论
下载排行榜
