基于树莓派Raspberry Pi Pico的自动浇花系统
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.00 MB | 2022-12-27
香香技术员
分享资料个
方案介绍
该项目,我们将使用 Raspberry Pi Pico 制作一个自动浇水系统,每 8 小时或根据土壤湿度水平给植物浇水一次。
硬件部件
1. 树莓派 Pico x 1
2. 水泵 x 1
3. 土壤湿度传感器 x 1
4. RGB LED x 1
5. 面包板 x 1
6. 移动电源 x 1
软件组件
1. MicroPython
2. Thonny IDE
第 1步-设置树莓派 Pico
1.  下载 micropython 固件
2. 在 Raspberry Pi Pico 上,按住 BOOTSEL 按钮,同时将微型 USB 电缆的另一端连接到计算机。这会将您的 Raspberry Pi Pico 置于 USB 大容量存储设备模式。
3.拖放下载的.uf2固件
现在 Raspberry Pi Pico 已准备好进行编程。打开 Thonny IDE,选择解释器为 MicroPython(Raspberry PI Pico)。
第 2 步 - 连接
您可以在下面找到 Raspberry Pi Pico 的引脚排列。
如上图所示进行连接。
我们有一个内部 RTC 来获取时间。在这里,我们将水泵、土壤湿度传感器、RGB LED 连接到 Raspberry Pi Pico。
  • 5V水泵->GPIO26
  • 土壤湿度传感器->GPIO27
  • LED_Pin1 -> GPIO14
  • LED_Pin2 -> GPIO13
  • LED_Pin3 -> GPIO12
第 3 步 - 功能设置
首先,我们将与内部 RTC 接口以获取当前时间。我们将每 8 小时触发一次水泵。水分含量也受到持续监控。如果土壤水分下降,则水泵启动 5 到 10 秒。通过这种方式,可以定期向植物供应充足的水。
读取土壤湿度传感器作为数字输入。我们根据传感器值切换 LED 和水泵。
第4步:上传代码(代码请见附件)
第 5 步: 工作运行
此设置放置在锅上,并使用移动电源供电。一根水管连接在水泵和水瓶之间,另一根来自水泵的管连接到土壤。
代码请见附件
评论(0)
发评论
下载排行榜
