制作一盏想要与某人共舞的灯
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.00 MB | 2023-01-04
李雪
分享资料个
我有这个朋友。让我们称她为“付出很多并拥有所有东西的女人。”或者 Lois。我们也可以这样做。不管怎样,她每年都会举办一场盛大的新年晚会,我想为她做点什么。做她一些酸辣酱。给她做了一些樱桃成熟的球。很好......但她是一个了不起的厨师。我知道 - 为什么不抓住一个喜欢好奇的孩子并做一些书呆子的东西。我买了一个可爱的小工具包,允许机器人控制LED 灯条,还有几个小时的空闲时间。这就是我们想出的:
准备:
木材:通过刨光、打磨来准备表面,并确保木材保持独立。绘图/装饰:我发现让其他人来绘制或设计“东西”(在这种情况下,一个 5 岁孩子的想象力很棒),设计出你将使用的东西,然后让他们参与并参与到项目中会让事情变得美丽。收集您的材料并确定放置 LED 灯的位置和方式。我简单地将 LED 侧面安装,这样它们就可以很容易地缠绕在边缘上,并且我可以快速地将原型粘在一起。测量准备切割的 LED 灯条。从 google play store 或 apple app store 下载 Magic Pro 应用程序。该应用程序的名称是 Android Oreo 上的 Magic Pro 版本 1.2.7 它是免费的!暂时不要配置!别急,我们会在组装位上做到这一点。在这个项目中,我每天使用一部单独的电话,因为我想使用一个包含我和电话的安全 wifi 网络。这意味着我可以把这个设备带到任何地方去参加舞会,并鼓励其他人使用它并在任何地方观看它。但是有一些方法可以将这个设备集成到你现有的家庭网络中,并用它做各种各样的事情,比如在某个时间叫醒你,通过定时器激活如果是这样,那么你可以通过语音控制或谷歌家庭来使用它各种各样的事情。确保设备正常工作!将整个卷轴插入 magic pro(如果没有正确的灯条连接器,请参见第二步中的注释),确保 LED 灯条和设备之间有连接器,然后打开电源。它应该立即亮起。因为 LED 灯带很容易变热,所以如果您不打算使用整个灯带或完全展开它,请不要将其放置太久。如果您想测试颜色,可以使用设备附带的简单遥控器。遥控器只需要一块 CR2032 电池,该电池有时随设备一起提供,否则您当地的超市或 jay 有现货。您可以使用此遥控器更改颜色和一些基本功能,所以试试吧!收集你的工具 您可以使用此遥控器更改颜色和一些基本功能,所以试试吧!收集你的工具 您可以使用此遥控器更改颜色和一些基本功能,所以试试吧!收集你的工具
集会:
步骤1:
  • 沙子或安装物品,使其可以独立并隐藏在背面约 30 毫秒的重量至少用于将 LED 控制器固定到背面。
  • 把东西给孩子,勾勒出他们可以用来装饰 IE 的参数,他们有多少空间以及设备将做什么……然后让他们的想象力随心所欲地发挥作用!我只是使用了我周围的东西。文本和一支笔!
第二步:
  • 切割 LED 灯条。小心这个!LED 单元本身应该有一条小剪刀线,可以安全地剪断胶带。测量你想剪的量,然后剪到适合的程度。
  • 如果您没有合适的连接器,则需要自己将其固定到条带上。+5050+led+strip+connectors&tag=linus21-20.. 无需焊接。只需将它们夹入即可。
  • 好的,所以你的地带已连接。是时候上马了。
第三步:
  • 抓住室外的双面胶带,小心地将它铺在要放置 LED 的表面上。大多数 LED 灯条都带有胶带,这是没有希望的。最好去当地的硬件店买些坚固的东西。
  • 在你做的切口上,缠上电工胶带或加热一些收缩管以密封末端。
  • 粘住并固定条带。
  • 将 magic pro 固定在物品背面。
第四步:
  • 将 Magic pro 连接到电源和条形连接器,一切顺利!
  • 让它插上电源,现在让我们配置它。
第五步:
  • 打开你的魔法手机应用程序,将你手机上的无线网络更改为名为 LED 的 wifi ID,这是你的 wifi 列表,请注意,此时我们只是将手机连接到 LED 灯条。它不会有一般的互联网连接。如果您想更改内容或将您的设备连接到现有的 wifi 网络,请在应用程序中找到有关密码的说明。如前所述,我把它带到了一个聚会上,所以只是让设备未连接到现有网络,只是使用了我躺在那里玩的第二部廉价手机。打开应用程序并单击添加设备。IT 将搜索设备,找到它并单击添加。在这个阶段,您可能会发疯并在其中添加一大堆东西,将设备添加到组中,如果您要定义用例,则添加“场景”或配方。我们将保持简单,只需添加设备即可。- 确保单击环钻上的打开按钮将其全部打开。- 现在,在此屏幕中您可以更改颜色等,但在底部您会看到一个名为“麦克风”的按钮。点击它。它会自动开始使用手机的麦克风来检测噪音并做出响应。- 播放一些音乐并与它共舞!电话总说明:
  • 电话:Android Oreo 仅说明。请注意,对于安卓系统,最终当手机进入“锁定”模式时,您的神奇家庭应用程序可能会停止工作。在 oreo 版本的 android 手机 (android 8) 中,您可以通过进入设置 - 电池并在后台活动管理器屏幕中启用 magic home 来解决此问题。在安全屏幕中还允许 magic home 通过具有使用权限的应用程序启用访问屏幕。
评论(0)
发评论
下载排行榜
