如何将arduino串口链接到python
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.00 MB | 2023-02-01
刘丽
分享资料个
在此处下载 python https://www.python.org/downloads/
然后到python源文件位置
并复制它
接下来打开命令提示符
并输入这些命令
cd py -m pip install -- upgrade pip
py -m pip install pyserial
Pyserial 用于读取 arduinos 串口
接下来打开python ide
并将此代码复制到其中
#/ By polyhedra64  /
import serial
import time
Arduino =serial.Serial('com3',9600)
while 1:
  data  =  str(Arduino.readline().decode('ascii'))   #read the data
  print(data)
  time.sleep(0.1)
最后
进入设备管理器
在网络适配器下面应该有“Arduino Uno (COM3)”
如果不在评论中联系我
最后设置 arduino 项目本身
By polyhedra64
void setup() {
 // put your setup code here, to run once:
 Serial.begin(9600);
void loop() {
 // put your main code here, to run repeatedly:
 Serial.println(analogRead(A0));
 delay(100);
剩下的就是运行 arduino 项目
然后运行python项目
如果出现任何问题,请在评论中联系我,我会尽快回复
你应该看到电位器的一串数字出现在空闲状态
这很有用,因为 python 非常全面且功能强大,因此让 Arduino 能够链接到它非常有用
评论(0)
发评论
下载排行榜
