基于物联网的客户计数器
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.22 MB | 2023-02-06
李俊
分享资料个
我的店主叔叔想知道一天有多少顾客光顾他的店。因此,让我们为他制作一个基于物联网的客户计数器,它将通过短信通知他一天有多少客户光顾他的商店。
硬件设置
在下图中,我将左侧传感器指定为传感器 1,将右侧传感器指定为传感器 2。
步骤1:将传感器1的Vcc和GND分别连接到传感器2的Vcc和GND。
2_(1)_jkiqOW3NOx.jpg?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
第二步:将传感器1的Vcc和GND分别接到Arduino的5v和GND。
2_(2)_ub6pQ4A9Pu.jpg?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
第三步:将传感器1的Trig和Echo Pin分别连接到Arduino的Pin 7和Pin 8。
2_(3)_JYuNNSsP9F.jpg?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
第四步:将传感器 2 的 Trig 和 Echo Pin 分别连接到 Arduino 的 Pin 5 和 Pin 6。
2_(4)_Uy2lsiPV3u.jpg?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
第五步:将Bolt Wifi模块的RX和TX分别连接到Arduino的TX和RX。
2_(5)_Y5q7ecNcSa.jpg?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
第六步:将一个LED的正负极分别接到11脚和Arduino的GND。
第七步:将另一个LED的正负端分别接到Arduino的Pin 9和Pin 10上。
注意:如果您的 LED 的工作电压低于 5v,则需要跨接电阻器。否则您的 LED 可能会损坏。
2_(6)_U2Y0UYg7cI.jpg?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
步骤8:将Bolt Wifi模块的5v和GND分别连接到传感器2的Vcc和GND。
2_(7)_3iFH2M8gzO.jpg?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
软件编程
第 1 步:将 Bolt 设备连接到 Bolt Cloud。
第 2 步:在 Twilio 中创建一个帐户并登录到您的帐户。
要了解如何设置 Whatsapp 沙箱,请单击此链接
第 3 步:获取代码。
下载 python_code.py 和 arduino_code.ino。将 arduino_code.ino 代码上传到 Arduino。
第 4 步:代码更改。
在 python_code.py 文件中更改 SID、AUTH_TOKEN、FROM_NUMBER、TO_NUMBER、API_KEY 和 DEVICE_ID。确保您的计算机上安装了 Python,并且不要忘记向其中添加 Bolt 库。使用命令“pip install boltiot”。
python_EnSMr3s02o.PNG?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
第 5 步:运行 python 代码。
现在您已经准备就绪,可以接收 Whatsapp 消息了。
testing_xDhR8Aft1N.jpg?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
演示
结论
它使我叔叔的工作变得非常轻松。他甚至不需要手动统计客户数量。一切都是自动的。他将收到一条关于他店里访客数量的 Whatsapp 消息。
该系统也可用于考试中心,以确定参加考试的学生人数。
评论(0)
发评论
下载排行榜
