CD4515解码器的电子分线板的制作
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.06 MB | 2023-02-09
王磊
分享资料个
我已经详细介绍了 CD4515 解码器的电子分线板的制作步骤(您可以按照相同的步骤制作任何其他集成电路)。
这个分线板的主要目的是在制作更大的电路原型时保持我的面包板的外观整齐。
您还将使用一些软件,例如Arduino IDEAltium designer。
补给品
所需的工具
执行组装需要一些工具,我使用了带有尖端焊头和小截面焊芯的烙铁,还需要镊子来处理小型电子元件。
如果您应用了额外的焊芯,请不要忘记使用焊锡芯去除接头。
电路设计
原理图
该原理图是围绕属于 16 位解码器类别的 CD4515 解码器集成电路构建的,我包含了一些 LED 作为输入选择和输出位的指示器,所以我总共使用了 20 个 LED 和 20 个电阻器(1KOhm),使用LED 和电阻器采用 0402 封装,因此在我们的电路板布局中不会占用太多空间。
然后我将两个 SIL 连接器(每个 12 针)连接到解码器引脚,这样我就可以从面包板访问解码器。
1 / 2
也许这个设计最重要的部分是如何保持模块面包板友好!只需考虑设置为 1 英寸的面包板引脚间距,即 2.54 毫米,我将模块的电路板宽度设置为 17.78 毫米,相当于 7 英寸,并将 SIL 接头放置在电路板轮廓的两侧15.24mm 间距使模块适合 6 英寸引脚间距,之后我将解码器拖到模块轮廓的中间,然后我将这些小 LED 和电阻器布置在 PCB 布局内。
完成设计后,您可以从JLCPCB下订单以获取 PCB。
如果你想使用与我相同的设计,那么你可以从这里下载
配料
电子零件
所需的电子元件是:
我们设计的PCB
  • CD4515解码器
  • 20个LED(0402封装)
  • 20个电阻(0402封装)
  • 12 针 SIL 接头连接器
  • 100nF电容(0402封装)
组装结果与测试
1 / 2组装结果
我的模块组装得很好,它适合面包板,我附上了最终接线设置的图像,根据我们所做的配置,我将我的模块连接到 Nucleo 板,你可以看到它看起来很整洁,没有多余的电线,一切看起来都井井有条。
现在我们运行STM32CubeIDE来启动第一个 STM 项目,第一步是选择我们正在处理的电路板,在我的例子中是 Nucleo-32 STM32L011,您不必在搜索工具栏中输入完整的电路板名称选择器的,只写 STM32 之后的内容,这里我们处理的是 L011K4 版本,它已经被指定为 Nucleo 系列。
一旦我们准备好所有的包,所选的 MCU 将显示出来,然后我们从图形视图中进行引脚配置,请记住我们的模块有 5 个输出,所以我选择了一些标记为 SLCT_A、SLCT_B、SLCT_C、SLCT_D 的数字输出选择引脚和另一个我为抑制引脚称为启用的引脚,我们为此配置生成代码,然后我们开始处理 HAL 库。
我做了一个 for 循环,每半秒从解码器的 16 个引脚中选择一个输出,这意味着每半秒,我们将可视化选择输入的新组合和所选输出的增量。
完整的 STM 项目可以从这里下载。
1 / 2
感谢您的阅读,我们下次再见。
评论(0)
发评论
下载排行榜
