IFR02的传感器(雨量计)手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.61 MB | 2023-02-24
河北稳控科技
分享资料个
   IFR202型光学雨量传感器是通过红外扫描原理非接触式检测降雨量的传感器,内部采用光学感应原理测量降雨量, 内置多个光学探头,雨量检测可靠. 区别于传统的机械式传感器, 光学雨量计体积更小, 更灵敏可靠,更智能, 易维护。可广泛应用于各种场景雨量监测,智慧灌溉、船舶航行、流动气象站、自动门窗、地质灾害等行业和领域。
  翻斗雨量计又叫翻斗式雨量计,为降水量测量一次仪表,可以对雨量进行实时观测。同时将降雨量转换为以开关量形式表示的数字信息量输出,以满足信息传输、处理、记录和显示等的需要,短板是测一段时间降雨量,不能测雨量大小。
  光学雨量计传感器IFR202型专用于测量降雨量的仪器,采用光学扫描原理,实现雨滴大小及雨滴数量的实时扫描,进而计算出降雨量输出。支持脉冲输出与RS232/RS485输出当使用脉冲输出功能时,可以完全替代翻斗式雨量计。适用于集成,免维护的设计,长寿命;高精度测量指标,体积小,低功耗设计,节约能源多种接口模式 ;高可靠性,可在高温高湿环境下正常工作。
评论(0)
发评论
下载排行榜
