ASC4055C单节钛酸锂电池充电器手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.46 MB | 2023-03-04
泛海微ic
分享资料个
ASC4055C是一款完整的单节钛酸锂电池充电器,可对2.4V钛酸锂电池充电,充电器具有电池正负极反接保护,采用恒定电流/恒定电压线性控制。其SOT封装与较少的外部元件数目使得ASC4055C成为便携式应用的理想选择。ASC4055C可以适合USB电源和适配器电源工作。由于采用了内部 PMOSFET架构,加上防倒充电路,所以不需要外部检测电阻器和隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充满电压会因不同的锂电池而不同,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。当电池达到充满电压后,充电电流降至设定值1/10,ASC4055C将自动终止充电。当输入电压(交流适配器或USB电源)被拿掉时,ASC4055C自动进入一个低电流状态,电池漏电流在7uA以下。ASC4055C的其他特点包括充电电流监控器、欠压闭锁、自动再充电和一个用于指示充电结束和输入电压接入的状态引脚。
评论(0)
发评论
下载排行榜
