晶闸管(可控硅)参数符号说明
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.10 MB | 2023-03-06
李涛
分享资料个
1、断态及反向重复峰值电压VDRM和VRRM 控制极断路,在一定的温度下,允许重复加在管子上的正向电压为断态重复峰值电压,用VDRM表示。这个数值是不重复峰值 电压VDSM的90%,而不重复峰值电压即为正向伏安特性曲线急剧弯曲点所决定的断态峰值电压。 反向重复峰值电压用VRRM表示,它也是在控制极开路条件下,规定一定的温度,允许重复加在管子上的反向电压,同 样,VRRM为反向不重复峰值电压VRSM的90%。
评论(0)
发评论
下载排行榜
