永磁同步电机的数学模型
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.29 MB | 2023-03-14
向日葵的花季
分享资料个
要实现对永磁同步电机的控制,第一步就是建立其数学模型; 因为数学模型能够准确的表示出各个参数之间的关系; 所以建立一个合适的模型是实现精准控制的基础; 因此把电机的建模放在了第一位; 永磁同步电机的数学模型包括什么呢? 电压方程、磁链方程、转矩方程等等。 大家都知道永磁电机是一个非线性的系统; 各种变量参数之间的关系及其相应的计算也较为复杂, 因此,通过对坐标进行变换,从而保证坐标变换前后电流矢量的不变, 以达到对坐标系进行简化的目的, 简化之后的坐标系相比简化之前结构更简单, 计算量更少,控制更容易,可以增强对系统的控制。
评论(0)
发评论
下载排行榜
