三相异步电动机降压启动控制路线
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.35 MB | 2023-03-29
王刚
分享资料个
降压启动总体描述 ##(1)采用降压启动的原因 电动机全压起动是一种简单、经济、可靠的起动方法但是,全压起动时,起动电流可以达到额定电流的4到8倍,当电动机容量大于10kW时,过大的起动电流会对电网产生很大的冲击,所以一般采用降压 起动。 ##(2)降压启动的描述 降压起动是指起动时降低加在电动机定子绕组上的电压,起动后再将电压恢复到额定值正常运行。电动机的起动转矩与加在定子上的电压的平方成正比,降压起动会使起动转矩大大降低,因此降压起动 只适用于空载和轻载起动的场合。 ##(3)三相异步电动机的降压起动设计思路 三相异步电动机的降压起动控制电路,设计思想一般是按时间原则控制起动过程,即实现起动到正常运行的自动切换。时间控制电路是通过时间继电器触点的延时动作实现的。时间继电器的整定时间一 般是降压后电动机的转速从零开始升高到额定转速所需要的时间。
评论(0)
发评论
下载排行榜
