树莓派C编程实现继电器控制
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.14 MB | 2023-04-26
李春梅
分享资料个
1. VCC、GND、S/IN与树莓派上对应的VCC、GND、以及自己想要编程控制的引脚相接; 2. 先把所需要控制的器件一路线路分为两段,一段与继电器的com相接,另一段与继电器的no相接,类似于把继电器当一个开关接入。
在连接好电路之后,如果控制树莓派自己指定的引脚输出低电平时,此时线圈没有电流通过,衔铁与常闭端形成通路,如果小灯泡的一路线与no相接,此时灯泡不亮;如果控制树莓派自己指定的引脚输 出高电平时,即树莓派发送信号,此时线圈有电流通过,通过电生磁,衔铁就会与常开的一端形成通路,即灯泡亮。
评论(0)
发评论
下载排行榜
