⾼度集成的⽔质五参数在线监测站
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:3.11 MB | 2023-05-29
yangyang4321
分享资料个
⽔质五参数⾃动监测站是⼀款⾼度集成的⾃动监测系统,以⽔质五参数在线监测仪为核⼼,配套了完善的太阳能供电系统、测量单元、⽔路单元、清洗单 元,实现全天候⽆⼈值守的⾃动监测。具⼀体化设计、占地⾯积⼩、安装简单、基 本免维护等特点。 监测站由硬件和软件两部分组成,硬件主要完成对温度、PH值、浊度、电导率以 及溶解氧这五个参数的检测,软件监控平台主要完成检测数据的处理、温度补 偿、显⽰、通信以及存储等。具有快速、实时、连续检测、操作简单、价格便宜、易 于批量⽣产的优点。
产品优势
自动吸水:通过程序控制自动吸水,具取水自我判断功能。
自动排淤:通过程序控制及水箱倾斜设计,实现自动排淤功能。
自动溢流:通过固件结构,与自动排淤实现上下同时换水,保证测量时效性。
液位侦测:通过液位计实时监控,保证传输数据的合理性。
·自动清洗:通过程序控制定期自动清洗,保证传感器测量界面清洁。
自动存储:根据需求自定义设定存储周期,实时保存记录。
供电系统:太阳能板、电池组、控制器、逆变器、太阳能支架/箱体一体化设计。
前置漂浮:通过过滤取水,防止底阀漏气,保证取水正常。
成本较低:无需建设站房,即装即用,维护简单。
评论(0)
发评论
下载排行榜
