NE555 IC定时器LED灯板开源分享
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.87 MB | 2023-06-09
ejlwj
分享资料个
pcb图:
NE555 IC 定时器 LED 灯板
简单的介绍
本项目是构建NE555 IC LED Chaser Board,集成了555定时器IC和CD4017 IC。这种电子电路可以产生视觉上吸引人的效果,其中多个 LED 灯依次点亮。照明一个接一个地重复发生。实际目的是创造一种运行或追逐灯光效果的错觉,其中照明 LED 遵循特定阵列。这种板通常用于标牌、装饰、节日灯饰和显示面板。
该项目是通过使用 555 定时器和 CD4017 IC 实现的。CD4017是十进制计数器集成电路。555 定时器 IC 的目的是产生时钟脉冲,CD4017 用于分频它接收到的频率并驱动连接的 LED。
该项目指导读者如何使用两个主要组件制作一个简单的 LED 追光器电路:555 定时器和 CD4017 IC。
项目所需组件
NE555定时器IC
10 个 LED
CD4017 十进制计数器 IC
10K电阻-1
220欧姆电阻-10
10k 底池 -1
10nF电容
10uF电容
面包板,如果你想在家组装
跳线
9V电源或电池
项目电路设计
该电路使用开源软件 KiCAD EDA 工具。
该电路采用NE555定时器IC作为驱动力加上CD4017十进制IC。555 定时器的引脚 1 是将定时器连接到电源负极的地线。引脚 2 是触发器,引脚上的负脉冲将触发器从低状态设置为高状态。引脚 3 是用于驱动任何 TTL 电路的输出。引脚 4 用于复位,用于复位内部触发器,从而控制输出状态。引脚 5 是控制电压,其目的是通过覆盖连接的分压器的 2/3 VCC 电平来控制 555 定时器定时。引脚 6 是连接到比较器正输入的阈值,当施加的电压超过 VCC 的 2/3 触发输出从高电平切换到低电平时,它会重置触发器。引脚 7 是放电引脚,连接到内部 NPN 晶体管的集电极,用于在引脚 3 的输出变低时对定时电容器放电。最后,引脚 8,Supply + VCC 是电源引脚。
计时器是我们电路背后的驱动力。
印刷电路板布局
下面是在 KiCAD EDA 中完成的 PCB 布局。
KiCAD EDA 的 3D 输出
PCBway 对制造此类电路板的有益赞助
PCBWay为此类和更多项目的制造提供报价和赞助。您需要做的只是通过 sponsor@pcbway.com 向 PCBWay 发送电子邮件,您的想法可能会被打折甚至完全赞助到实际的最终项目中。PCBway 认可全世界学生和 PCB 电子设计师的努力,您只需要大胆迈出一步,成为他们手下最优秀的设计师之一。把握机会!
评论(0)
发评论
下载排行榜
