简单的数据记录器开源设计
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.61 MB | 2023-06-09
张超
分享资料个
这是一个简单的数据记录器。使用 CavyIoT service.Temperature,Humidity 日志以 CSV 格式保存在 NodeMCU 的 SPIFF 中。我们可以检索它以供以后分析。我们也可以通过互联网控制 LED。
先决条件:
在 CavyIoT 开发者网站注册账号。
ESP8266 开发板安装在您的 Arduino IDE 中。
如果未注册,请使用您的有效电子邮件 ID在https://www.developers.cavyiot.com注册您的帐户,它是免费的。注册成功后,您将在五分钟内在注册的电子邮件地址收到电子邮件验证码。登录您注册的用户名和密码。并验证您的电子邮件。验证通过后,您将获得免费的演示设备,有效期为一个月。(您可以在您的客户区看到演示设备)
如果您的 Arduino IDE中未安装 ESP8266 开发板,请执行此步骤。ESP8266 社区为 Arduino IDE 创建了一个附加组件,允许您使用 Arduino IDE 及其编程语言对 ESP8266 进行编程。启动 Arduino 并打开首选项窗口。输入https://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index。 json到其他 Board Manager URL 字段。您可以添加多个 URL,用逗号分隔它们。从工具 > 开发板菜单打开开发板管理器并找到 esp8266 平台。从下拉框中选择版本。单击安装按钮。安装后不要忘记从“工具”>“电路板”菜单中选择您的 NodeMCU 1.0(ESP-12E 模块)电路板。
第 1 步:使用http-update通过互联网刷新固件。
从GitHub下载图书馆官方网站或r 。不要解压下载的库,保持原样。
在 Arduino IDE 中,导航至 Sketch > Include Library > Add.ZIP Library。在下拉列表的顶部,选择Add.ZIP Library选项
然后选择下载的 ZIP 文件并单击打开。
返回 Sketch > Include Library 菜单。菜单。您现在应该会在下拉菜单的底部看到该库。它已准备好在您的草图中使用。该 zip 文件将在您的 Arduino 草图目录的库文件夹中展开。该库将可用于草图,但对于较旧的 IDE 版本,在 IDE 重新启动之前,库的示例不会在文件 > 示例中公开。
上传 ESP8266-httpupdate 草图 在 Arduino IDE 中,导航至文件 > 示例 > CavyIoTdevelopmentBoard-master > ESP8266-httpupdate 并打开此示例草图。
然后正确选择板卡和COM口。本例中选择了 NodeMCU。
不要忘记选择“NodeMCU 1.0(ESP-12E 模块)”板
在上传ESP8266-httpupdate.ino草图之前,您需要将Wi-Fi SSID密码替换为您自己的。
完成上传后打开串行监视器(波特率:9600,NL 和 CR)并重置NodeMCU并等待 2 分钟以完成闪烁。您将在串行监视器上看到如下所示的输出:
闪烁完成!
第2步:
如下图所示进行电路布置。
DHT11-Arduino UNO-NodeMCU 连接
并将 data-logger.ino 草图上传到 Aruino UNO 板。不要忘记替换草图中的Wi-Fi SSID 和密码以及CavyIoT 凭据
现在打开串行监视器并查看输出。如果如下所示,您制作的设备运行良好。(如果需要,请重置 Arduino UNO)。
Arduino 串口输出
现在登录 CavyIoT 并从控制面板控制 LED。
第 3 步:
运行电路一两个小时进行测试。之后从 Arduino 移除 NodeMCU 的所有连接。从 USB 拔下 Arduino。
从 NodeMCU 下载日志文件的方法。
将 NodeMCU 的 D0 接地。(保持 D0 低)
将 NodeMCU 的 USB 电缆插入计算机。
并重启 NodeMCU
打开串行监视器
NodeMCU 本地服务器已启动。
现在连接到热点密码admin@123,由 NodeMCU 创建用于提供日志文件。
连接后浏览到 url http://100.100.100.100
NodeMCU 提供的索引页
从下载链接下载日志文件并将其保存到您的计算机。此日志文件为 CSV 格式。可以打印,可以转换成JSON/PDF格式进行分析等等。为此,您可以在控制面板上使用在线工具 CSV 到 PDF 。
CSV 到 PDF 转换器的输出看起来像,
PDF/JSON 输出
评论(0)
发评论
下载排行榜
