使用FTDI电缆使用Arduino对ESP8266 ESP-12E进行编程
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.00 MB | 2023-06-19
分享资料个
了解如何使用 FTDI USB 转 TTL 电缆使用 Arduino 对 ESP8266 ESP-12E 进行编程。您只需要安装 ESP8266 板并按照以下说明制作电路。有关 ESP8266 ESP-12E 的基础知识和功能,请单击此处。
引脚配置和功能
第 1 步:电路时间
按照下面给出的说明连接引脚。
  • FTDI VCC 转 ESP8266 ESP-12E VCC 和 GPIO_2
  • RTS/CTS 到 CH_PD
  • DTR 到 GPIO_0
  • GND 到 GND 和 GPIO_15
  • TX 到 RX 和 RX 到 TX。
第 2 步:编程 ESP8266 ESP-12E
按照上述说明制作电路。将 FTDI 电缆连接到 USB 端口。选择合适的开发板和编程器。将示例代码上传到 ESP8266 ESP-12E。
ESP-12E 的引导加载程序模式
引导加载程序模式引导加载程序可以根据 GPIO 0、2 和 15 的状态进入多种模式。两种有用的模式是 UART 下载模式(用于刷新新固件)和闪存启动模式(从闪存引导)。
  • Flash 启动(正常) GPIO0:1 GPIO2:1 GPIO15:0
  • UART 下载模式(编程) GPIO0:0 GPIO2:1 GPIO15:0
  • SD 卡启动 GPIO0:0 GPIO2:0 GPIO15:1
有关使用 FTDI USB 转 TTL 电缆的基本信息和上传代码,请单击此处。要将 ESP8266 板安装到 Arduino IDE,请单击此处。
来源:https ://iot-guider.com/ftdi-usb-to-ttl/program-esp8266-esp-12e-with-arduino-using-ftdi/
评论(0)
发评论
下载排行榜
