带有FTDI接头的ESP8266简单开发板
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.11 MB | 2022-07-29
李超
分享资料个
PCB图如下:
ESP8266 开发板
带有 FTDI 接头的 ESP8266 简单开发板。
安装 FTDI 驱动程序,在 Arduino IDE 中选择板为 WeMos D1 mini 并上传您的草图。
优点是您无需将 GPIO 0 置于低电平即可将芯片置于闪存模式。NPN 晶体管会处理这个问题。
由于电压调节器,我修改了 GERBER 文件。在第一个版本中,我放置了一个 SOT-23 -3 引脚电压调节器,但它没有提供足够的 mA。我用 AMS1117 对其进行了更改,现在一切正常,如下图所示。
丝印包含电阻和电容的值。对于 I2C 引脚的上拉,我使用了 3.3k 电阻。
评论(0)
发评论
下载排行榜
