高端电流检测2MHz高亮度LED驱动器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:229 KB | 2011-09-02
分享资料个
5241 是一款降压、恒流、高效率的高亮度LED 驱动器。输入电压范围从5.5V 到36V。通过外接一个电阻设定输出电流。通过DIM 引脚实现辉度控制功能。QX5241 特别适合宽输入电压范围的应用。高端电流检测达到±5%的电流精度,同时只需很少的外接元件。由于采用滞环控制方式,5241 对负载瞬变具有非常快的响应速度,对输入电压具有高的抑制比。电感电流纹波为20%。最高工作频率可到2MHz。工作温度范围从-40 到125 度。采用SOT23-6 封装。
评论(0)
发评论
下载排行榜
