小丑时钟开源分享
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.00 MB | 2023-06-20
385288
分享资料个
小丑(乐高时钟与扭曲)
小丑时钟不是任何标准时钟。是的,它使用 Pimoroni Micro Dot pHAT LED 矩阵显示屏来显示时间,该显示屏以可爱的霓虹绿光显示时间和各种动画。然而,在随机时刻,小丑会喊出经典的“小丑风格”引语来吓唬任何可能在附近或试图报时的人。然后时钟显示返回,它又是一个时钟。
微点pHAT
该项目使用可在此处购买的 Pimoroni Micro Dot 。
并且非常容易安装。pHAT 的优点在于它们的设计非常适合 Raspberry Pi GPIO 引脚,而且它们的尺寸与乐高闹钟模块完全相同。
在终端窗口中,键入代码:
卷曲https://get.pimoroni.com/microdotphat | 狂欢
安装后,有许多入门程序可以让您启动和运行,您还可以在此处阅读有关代码的更多信息。
构建
砍掉他的头!然后简单地拆下 Joker 并拆下电线和组件。需要移除几个塑料支架,是时候把 Dremel 拿出来,把 Dremel 拿开,为 pHAT 让路。
Pi Zero W 非常适合这个项目,因为它同时具有 WiFi 和蓝牙。WiFi 主要用于保持时钟时间更新,但也很有用,因为乐高时钟是一个密封单元,因此要更新操作系统或代码,您可以使用 SSH 或 VNC 连接。
蓝牙用于连接和流式传输到扬声器,这意味着小丑的短语可以响亮。它还解决了在没有空间时试图将扬声器嵌入乐高时钟的问题。
原来的乐高时钟背面有一个 ON / OFF 开关,这个被移除,然后做得稍微大一点,这样 mico:USB 线就可以穿过了。另一端可以连接到 USB 电池或 USB 插头并为项目供电。使用直角 USB 电缆可使 pHAT 与外壳尺寸齐平。
代码
程序代码相当简单。它使用 Python 中的 datetime 函数从 Pi OS 读取当前时间。然后将其转换为字符串,每个元素被拆分为单个符号,然后显示在 LED 矩阵上。
接下来程序使用随机函数来选择一个随机数。这个数字是用来触发小丑大喊大叫的。如果随机数小于 10,则选择十二个短语之一。这些以 MP3 录音形式保存在文件中。
树莓派用MPG321播放MP3文件,传输到蓝牙音箱,音量好听,大声把旁观者吓一跳!
然后程序再次迭代并更新并显示当前时间。选择一个随机数并检查它是否会触发小丑短语。
crontab 用于在 Pi 启动时运行程序,这使得 Joker 无需监视器即可“独立”。<
评论(0)
发评论
下载排行榜
