iBLOPPER:用于家庭酿造的发酵记录器
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.68 MB | 2023-06-26
陈秀英
分享资料个
完整项目可见于:www.iBLOPPER.bubble-logger.com
简介
iBLOPPER ”的构建相当简单,无焊接版本的构建成本为 15-20 欧元/美元Else 2 焊接版本只需 7-11 次相当简单的焊接,成本为10-12 欧元/美元。这两个版本都可以从常见且易于获得的 Arduino 电子设备构建。
iBLOPPER 是一款 Arduino 设备 (ESP8266)。它通过移动 CO2 blops pr 来监测您的酵母活动。分钟(BPM)。除了 BPM 之外,还会记录“Sum blops/L”和温度。基于 Sum Blops/L,指示性重力估计由多项式/模型方法给出。
它的工作原理是将 iBLOPPER 放在气闸的外部,然后 iBLOPPER 会检测气闸在释放气泡时所做的微小运动。因此,它需要远离振动源(冷却器中的火烈鸟垫或类似物)。
该软件可以通过“Sum Blops/L”通过多项式方法给出指示性 SG/rG(重力减少)。为了确保可靠的 SG 估计并考虑到影响 CO2 释放的许多因素,用户需要在最好的高 kreuzen 刚刚过去时进行中期“一次比重计读数”,然后通过简单的方法重新计算和更新当前酿造的多项式数学。
因此,iBLOPPER 的想法是简单地在 OG 和我们都推荐的 2 FG 测量之上再添加一个比重计读数。最好在高 kreuzen 之后的第 4 次采样可以告诉我们一些关于发酵速度的信息,从而为我们提供 SG 的指示性估计。我们一直在发酵罐的外部进行监控。
iBLOPPER“盒子版”(D1 迷你版)
iBLOPPER“NodeMCU 版本”免焊接。
如果使用 Grove – IMU 9DOF v2.0 而不是 MPU6505,构建无焊料版本的成本甚至会更高一些。如果还使用 D18B20 温度探头的屏蔽,您可以根据下图等构建一个完全无需任何焊接的 iBLOPPER。您还需要一个“GROVE – 4 针母跳线到 GROVE 4 针转换电缆”。这个版本会贵一点,大约 15-20 欧元/美元,而焊接版本是 10-12 欧元/美元
Grove – IMU 9DOF v2.0 代替了 MPU6505(对于“PiicoDev Motion Sensor MPU-6050”下的人来说可能是一个替代品。没有测试,因为到目前为止还没有在 DK 销售)。
温度探头 ds18b20 包括护罩。
基于 Grove 的 iBLOPPER“非焊接”版本 – IMU 9DOF v2.0 和 DFRobot Gravity – DS18B20 温度传感器,因为这个非常容易连接到 D0、D1 和 D2。
iBLOPPER 也适用于其他类型的气闸,即使没有经过全面测试。这里有 Grove – IMU 9DOF v2.0 和 DFRobot Gravity – DS18B20 温度传感器。
NodeMCU 的 iBLOPPER 图。请注意,您可以使用 3 针温度屏蔽作为“DFRobot Gravity - DS18B20 温度传感器”,或“Iduino SE029”,因为 D0 变为低电平(等于接地)并且 D1 变为高电平(等于 3v3)。
基于 Grove – IMU 9DOF v2.0 的 iBLOPPER “None-solder” 版本。这里的 NodeMCU“lolin”被包装在一个 Tick-Tack Box 中。IMU 传感器应由一个小气球保护,以确保吹出不会损坏它。
除了 Grove IMU 9DOF v2.0 传感器之外,您还可以使用Adafruit MPU-6050 6-DoF Accel 和陀螺仪传感器+ 15 厘米连接器。Downunder澳大利亚“ PiicoDev 运动传感器 MPU-6050”出售 +连接器 20cm。
iBLOPPER 云
所有数据都上传到iBLOPPER CLOUD ,所有记录过程的控制都在iBLOPPER CLOUD处理因此,请在iBLOPPER CLOUD注册您的 7-8 密码唯一 iBLOPPER 号码
在云端,您可以设置酿造名称、大小、OG 和发酵速度的多项式。您当然可以开始、停止和删除记录的冲泡。
如果您愿意,您可以更改华氏度设置、设置时区并将当前的 Active Brew 转发给 Brewfather 或 Brewersfriend。
也可以将您的 iSPINDEL 数据发送到iBLOPPER CLOUD ,从而将这些数据集与来自角度检测关节的重力以及 iBLOPPER 活动数据结合在一起。在https://iblopper.bubble-logger.com/2352-2/查看更多信息。
iBLOPPER CLOUD也支持“TempControl for iBLOPPER CLOUD”的控制,因此可以让您控制发酵温度,详情请见https://iblopper.bubble-logger.com/2111-2/ 。
iBLOPPER CLOUD是 CLOUD 服务的粗略安装,但计划继续工作。
iBLOPPER CLOUD 共享 brew 日志屏幕。http://bubble-logger.com/line-chart/share.php?Brew_no_id=161
iBLOPPER CLOUD 上的最新 5 款啤酒
“BlackIPA_jan2022” 视图
“果汁简”
“Hedelands Seaberry Wit ver2”视图
“NEIPADecember2021” 视图
“U2PA_munich” 视图
评论(0)
发评论
下载排行榜
