该项目是关于开发用于控制软机器人的电动气动电路。
该系统允许对多达三个软气动执行器进行充气和放气,独立切换气泵和三通电磁阀。电路设计高度模块化,可以轻松扩展以实现对更多执行器的控制。
借助Zerynth 应用程序,可以通过 PC 或智能手机远程选择驱动模式。
1. 将每个气泵连接到阀门的常开端口,将每个执行器连接到阀门的公共端口。常闭端口将用作对执行器进行被动放气的出口。
2. 要打开和关闭每个泵和阀门,请使用 NPN 晶体管作为低侧开关。还要在每个泵和阀门处放置一个反激二极管以保护电路!有关更多详细信息,请参见示意图。
3. 将晶体管的基极连接到 Photon 的数字引脚。我使用了 D0 到 D5 引脚。
4. 为泵、阀门和微控制器提供适当的电源。我使用旧的 6V 直流充电器直接为泵和阀门供电。为了获得 Photon 所需的 5V,我刚刚添加了一个二极管。
要对开发板进行编程,请从www.zerynth.com/zerynth-studio/下载并安装 Zerynth Studio 。
将 Photon 插入您的电脑,然后注册并虚拟化电路板。从“连接的设备”选项卡中,单击“添加设备”:必须将 uid 和令牌复制并粘贴到代码中。单击“设置模板”(加号图标),然后单击“创建新模板”和“更新”:使用下面发布的template.html文件。
最后将代码粘贴到IDE中,设置wifi和Zerynth App变量,将代码上传到板子。现在,您可以通过 Zerynth 应用程序使用 PC、平板电脑或智能手机上的 html 模板控制驱动模式。
查看此分步教程,了解如何开始使用 Zerynth 应用程序:链接。
以下是两个项目,您可以在其中找到有关 Zerynth 应用程序如何工作并获得灵感的更多信息:
