带有选择选项的Arduino OLED显示菜单
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.00 MB | 2023-06-28
h1654155275.6372
分享资料个
在本教程中,我们将学习如何使用 OLED 显示器和 Visuino 制作带有选择选项的菜单。
第 1 步:您需要什么
  • Arduino UNO(或任何其他 Arduino)
  • 跳线
  • OLED显示屏
  • 面包板
  • 1K欧姆电阻
  • 按钮
  • Visuino 程序:下载 Visuino
第 2 步:电路
  • 将 OLED 显示引脚 [VCC] 连接到 arduino 引脚 [5V]
  • 将 OLED 显示引脚 [GND] 连接到 arduino 引脚 [GND]
  • 将 OLED 显示引脚 [SDA] 连接到 arduino 引脚 [SDA]
  • 将 OLED 显示引脚 [SCL] 连接到 arduino 引脚 [SCL]
  • 将 Arduino 5V 连接到电阻器的一侧
  • 将电阻的另一端连接到按钮
  • 将按钮的另一侧连接到 Arduino 数字引脚 [8] 并接地
第 3 步:启动 Visuino,并选择 Arduino UNO 板类型
1 / 2
要开始对 Arduino 进行编程,您需要从此处安装 Arduino IDE:https ://www.arduino.cc/ 。
请注意,Arduino IDE 1.6.6 中存在一些严重错误。确保您安装的是 1.6.7 或更高版本,否则本教程将无法运行!如果您尚未按照本教程中的步骤设置 Arduino IDE 以对 Arduino UNO 进行编程!Visuino:https ://www.visuino.eu也需要安装。启动Visuino,如第一张图所示点击Visuino中Arduino组件(图1)上的“工具”按钮出现对话框时,选择“Arduino UNO”,如图2所示
第 4 步:在 Visuino 添加组件
1 / 4
  • 添加“计数器”组件
  • 添加“整数数组”组件
  • 添加“整数多源”组件
  • 添加“SSD1306/SH1106 OLED Display (I2C)”组件
第 5 步:在 Visuino 设置组件中
1 / 9
  • 选择“Counter1”组件并在属性窗口中将“Max”>“Value”设置为 2,“Min>“Value”设置为 0
  • 双击“Array1”并在 Elements 窗口中将 3x 'Value' 拖到左侧选择 Item[1] 并在属性窗口中将值设置为 20Select Item[2] 并在属性窗口中将值设置为 40
  • 选择“IntegerMultiSource1”组件并在属性窗口中将“输出引脚”设置为 4
  • 双击“DisplayOLED1”并在元素窗口中 - 将 3X“绘制文本”向左拖动选择“绘制文本 1”并在属性窗口中将颜色设置为 tmcInvert,大小设置为 2,文本设置为“菜单-1”选择“绘制文本 2” ' 并在属性窗口中将颜色设置为 tmcInvert,大小为 2,文本为 'Menu-2',Y 为 20Select 'Draw Text3' 并在属性窗口中将颜色设置为 tmcInvert,大小为 2,文本为 'Menu-3 ', Y 到 40-向左拖动“绘制矩形”并将颜色设置为 tmcWhite,将填充颜色设置为 tmcWhite,高度为 20,宽度为 128,选择 Y 并单击 Pin 图标并选择“整数 SinkPin”-拖动“填充屏幕”向左
第 6 步:在 Visuino Connect 组件中
  • 将 Arduino 数字引脚[8] 连接到“counter1”组件引脚[In]
  • 将“Counter1”组件引脚[out]连接到“Array1”引脚[Index]
  • 将“Array1”组件引脚[out] 连接到“IntegerMultiSource1”引脚[In]
  • 将“IntegerMultiSource1”pin[0] 连接到 DisplayOLED1>Fill Screen1 pin[clock]
  • 将“IntegerMultiSource1”引脚[1] 连接到 DisplayOLED1>Draw Rectangle1 引脚[Y]
  • 将“IntegerMultiSource1”引脚[2] 连接到 DisplayOLED1>Draw Rectangle1 引脚[Clock]
  • 将“IntegerMultiSource1”引脚[3] 连接到 DisplayOLED1>Draw Text1 引脚[时钟]
  • 将“IntegerMultiSource1”引脚[3] 连接到 DisplayOLED1>Draw Text2 引脚[Clock]
  • 将“IntegerMultiSource1”引脚[3] 连接到 DisplayOLED1>Draw Text3 引脚[时钟]
  • 将“DisplayOLED1”引脚 I2C[Out] 连接到 Arduino 板 I2c 引脚[In]
第 7 步:生成、编译和上传 Arduino 代码
在 Visuino 中,在底部单击“构建”选项卡,确保选择了正确的端口,然后单击“编译/构建和上传”按钮。
第 8 步:播放
如果您为 Arduino UNO 模块供电,并且 OLED 显示屏应该开始显示菜单,您可以通过按下按钮浏览菜单。
恭喜!您已经使用 Visuino 完成了您的项目。还附上了我为本教程创建的 Visuino 项目,您可以在此处下载并在 Visuino 中打开它:https ://www.visuino.eu
评论(0)
发评论
下载排行榜
