使用网站通过互联网在任何地方打开灯
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.51 MB | 2023-06-29
李秀珍
分享资料个
这个项目是关于如何通过个人网站在互联网上打开/关闭灯,即使你不在你的家庭局域网(局域网)中。您可以使用安装在任何设备(如个人电脑、笔记本电脑、智能手机或其他设备)中的任何网络浏览器访问世界任何地方的网站。在这个简单的项目中,我只是创建了一个带有按钮来打开或关闭灯的简单网站。为了提高安全性,您可以在网站的开关页面之前自己创建一个登录页面,以确保其安全。
ESP8266 ESP-01 引脚:
电路原理图 :
*笔记 :
请在 Arduino TX 和 ESP8266 ESP-01 RX 之间制作分压器。
阿杜诺素描:
int output1=0;
void setup() {
 // put your setup code here, to run once:
 pinMode(8,OUTPUT);//FOR output1
 Serial.begin(115200);
 int connectionSuccess=0;
 while(connectionSuccess==0)
   Serial.println("AT+RST\r\n");
   delay(2000);
   while(Serial.available()>0)
     char c=Serial.read();
   Serial.println("AT+CWMODE=1\r\n");
   delay(2000);
   Serial.println("AT+CWJAP=\"TP-Link_F338\",\"20955250\"\r\n");
   delay(5000);
     //char c=Serial.read();
     if(Serial.find('K')==true)
       connectionSuccess=1;
void loop() {
 // put your main code here, to run repeatedly:
 String requestGet="GET /index.php HTTP/1.0\r\nHost: switchonthelamp.atwebpages.com\r\nAccept: */*\r\nContent-Type: text/html; charset=UTF-8\r\n";
 Serial.println("AT+CIPSTART=\"TCP\",\"switchonthelamp.atwebpages.com\",80\r\n");
 delay(1000);
 Serial.println("AT+CIPSEND="+String(requestGet.length()+2)+"\r\n");
 delay(100);
 //RECEIVE DATA FROM SERVER AND SEARCH FOR KEY BETWEEN TWO HASH TAG
 int firstHash=0;
 int secondHash=0;
 String tempText;
 Serial.println(requestGet);
 char arrayByte[1000];
 int saizHuruf=Serial.readBytesUntil('^',arrayByte,1000);
 for(int i=0;i {
   char a=arrayByte[i];
   tempText+=a;
   if(a=='#'&&firstHash==0)
     firstHash=i;
   if(a=='#'&&firstHash!=0)
     secondHash=i;
 if(firstHash!=0&&secondHash!=0)
   String result=tempText.substring(firstHash,secondHash+1);
   Serial.println(result);
   //OUTPUT 1
   int output1temp=(String(result.charAt(1))).toInt();
   if(output1temp!=output1)
     output1=output1temp;
     if(output1==1)
       digitalWrite(8,HIGH);
     else
       digitalWrite(8,LOW);
   //OUTPUT 1
 delay(1000);
 Serial.println("AT+CIPCLOSE\r\n");
 delay(2000);
 delay(1000);
;i++)>
*笔记 :
  • 请将 SSID 名称和密码更改为您的 WIFI SSID 名称和密码。
  • 在上传此草图之前,请移除 arduino 板上的 RX 和 TX 连接。
  • 在 webfreehosting.net 上登录。
  • 设置免费域名。
  • 设置数据库。
  • 设置所有三个.php 文件(index.php、control.php 和 update.php)。
完整的项目文件(在此处下载):
https://drive.google.com/file/d/1V2NW7Xp4ljk0WP4gY0RyByy4EovzFpKk/view?usp=sharing
评论(0)
发评论
下载排行榜
