在世界任何地方用手机控制灯光
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.11 MB | 2023-02-03
丁冬芹
分享资料个
我总是做一个项目来控制我房间的灯和风扇。在冬天很难起床和开关灯,所以我想到了做这个项目。
这个项目使用 Blynk 移动应用程序连接到服务器并控制我的灯。我还使用了一个单通道继电器来充当开关。
一般来说,继电器的作用是使用 电磁铁中的少量能量——比如说,来自小型仪表板开关或低功率电子电路——来移动能够切换很多的电枢更大的功率。
继电器连接到 uno 的数字引脚 8。灯泡的一根电线被切成两部分,一部分馈送到继电器的 NO 端口,另一部分馈送到 COM 端口。请正确连接,因为您可以像我第一次尝试时那样轻松地将您的 uno 短路。
IMG_20160406_142553768.jpg?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
系统
IMG_20160314_123148.jpg?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
Blynk 仪表板
连接后,只需在 Blynk 应用程序中创建一个仪表板。将数字引脚连接到按钮和虚拟 LED 以检查状态。设置完所有内容后,只需为 uno 供电即可。
IMG_20160314_152401.jpg?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
按下应用程序上的按钮
IMG_20160406_142657.jpg?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
灯泡亮了!
快乐黑客:)
评论(0)
发评论
下载排行榜
